Montaz alufelg - podejdą?
Natt
Wysłany: 2012-10-30, 19:23   Montaz alufelg - podejdą?
Witajcie!
Zostałem wlascicielem pięknych polerowanych alufelg exip.
Docelowo mają trafić do mojego Fiata.
Problem w tym, ze nie mam pojęcia czy spasują (Organoleptyczne sprawdzenie odpada, niestety nie mam szans w najblizszym czasie je przymierzyc)
Felgi 6j x 13H2 et33 z oponami 185/60 (4x100)
razor34
może być za nisko?
Wysłany: 2012-10-30, 19:27
Powinny podejść, ale na pewno nie na tych oponach
Polski Fiat 126p "Cult Style" 8)
Wysłany: 2012-10-30, 19:28
6J z ET33 podchodzą do 126p bez dystansów,aczkolwiek na tyle odległość od nadkola wewnętrznego to kilka mm.Co do opony,trudno mi stwierdzić,ponieważ na alufelgi o takich parametrach miałem naciągnięte 155/65 i zdarzało się,że przy hamowaniu obcierały delikatnie przodem.Myślę że rozsądnym wyborem co do opon,byłoby 165/55.Upewnij się także co do rozstawu śrub oraz otworu centrującego - u fiata to 58,2mm.
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
Natt
Wysłany: 2012-10-30, 19:33
Czyli niestety nie podejdą z zalozonymi oponami do fiata?
Rozstaw srub i otwór centrujący to najmniejszy problem.
`85 126p Polsilver aka budyń.
`83 126p Export aka rajdófka.
Wysłany: 2012-10-30, 19:34
Z tymi co napisałeś to na 100% nie.
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-10-30, 19:42
sądząc po oponach, to były w poldku czy czymś podobnym, 165/65 ciężko wchodzą a co dopiero takie lacie wysokie :)
Natt
Wysłany: 2012-10-30, 19:45
Wlasnie problem w tym, iz jezdziły w Cinquecento. Dałem za nie dosyć spore pieniadze myslac, ze podejdą do maluszka.
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-10-30, 19:48
zmień najlepiej na 135/70 na przód i 155/65 na tył o ile zostawiasz bębenki z przodu
Wysłany: 2015-06-03, 20:50
Nie znalazłem żadnego info więc mam parę pytań. Zakupiłem ruskie felgi, czy seryjne śruby są wystarczające do montażu czy przydało by się jednak dłuższe założyć. I czy otwór centrujący jest odpowiedni do malucha? Mierząc je na auto mam wrażenie, że jest większy i nie siada dobrze na piastę. Trzeba zapodać pierścień centrujący?
Strona wygenerowana w 0,71 sekundy. Zapytań do SQL: 15
