Przesunięty przez: FreddieM
2013-09-06, 23:34
[BIS] Szarpie przy ruszaniu i zmianie biegów
Wysłany: 2012-10-14, 18:35   [BIS] Szarpie przy ruszaniu i zmianie biegów
Dzisiejszy zakup powoduje,że mam nad czym główkować.Auto na wstecznym i jedynce wyraźnie podskakuje,pedał sprzęgła jest "nijaki" a skok mały.Podobnie zrywa przy zmianie kolejnych biegów.Tarcza,docisk? A może brak oleju w skrzyni? Sam lewarek pracuje ciężko i mało precyzyjnie,nie czuć że bieg "siedzi'.
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-10-14, 19:32
hmm, a może sprzęgło trzeba podciągnąć?
Michaluss
Wysłany: 2012-10-14, 19:46
sprzęgło lub docisk. Ale prędzej to wina docisku ;)
Wysłany: 2012-10-14, 20:15
Jutro stawiam zewnętrzny najazd serwisowy i wpycham BISa.Wyrwę skrzynię,zrobie mieszki,olej a przy okazji przyjrze się układowi sprzęgła.Stawiam na docisk :)
warszawiakofob
Wysłany: 2012-10-14, 21:00
Docisk. No i chyba warto przypomnieć, że jak zdecydujesz się na zmianę całego sprzęgła, to nie kupuj statima. :E
Wysłany: 2012-10-14, 21:13
Poczytałem trochę o Statimie i już wiem o co kaman :E A gdyby tak zapodać docisk z klasycznej 650 w dobrym stanie?
warszawiakofob
Wysłany: 2012-10-14, 21:14
Dociski są akurat takie same, więc może być od 650, tylko problem z tarczą jest.
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-10-14, 21:34
mam tarcze statima, coraz bardziej się obawiam o nią przez Was :?
warszawiakofob
Wysłany: 2012-10-14, 22:15
Przecież Ty swapa robisz, to i tak się pewnie z tą tarczą pożegnasz.
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-10-14, 23:36
zanim ten swap się ziści, to jeszcze trochę czasu minie, ale w sumie jeśli tarcza się rozsypie to będzie lepsza motywacja ;) oblachowanie silnika i sprzęgło już obsztalowane (citroenowcy to spoko ludzie :D )
(Anzel, sorry za OT)
Wysłany: 2012-10-14, 23:57
Sama tarcza chyba nie jest taka zła, dałem ją koledze do ELa i mówi, że jeździ się lepiej niż na seryjnej.
A jeżeli chodzi o szarpanie, polecam sprawdzić też poduszkę silnika. Mi się odkręciła sama dwa razy. Przy ruszaniu to waliło jakby młotem pneumatycznym w dach.
Wysłany: 2012-10-15, 10:55
Problem szarpania przy ruszaniu raczej rozwiązany,zapieczony cylinderek utrudniał start.Tak czy owak mam zamiar zajrzeć do sprzęgła i uzupełnić olej w skrzyni,bo już wyje :)
