Kolumna kierownicza
Groszek
Proszek
Wysłany: 2012-09-29, 01:48   Kolumna kierownicza
Panowie mam sprawę która mnie nurtuje i nie daje mi spokoju że "tak ma być i wuj!"
Mianowicie, byłem zmuszony wymienić kolumnę kierowniczą na tą z grubym wieloklinem, bo w fabryce zrobili psikusa i zamontowali z drobnym wieloklinem.
Ok. Trochę wiercenia, cięcia itp i jest.
Ale. No właśnie - moja stara kolumna - oryginalna i z drobnym wieloklinem - miała wałek mechanizmu osadzony na łożyskach, a nowa kolumna - tak jak na rysunku - na tulejkach metalowo-gumowych.
Wiadomo z czym to się wiąże. Kierownicą kręci się zdecydowanie ciężej i toporniej.
Będę próbował dopasować łożyska i je tam wpasować.
Ale kiedy montowano kolumnę na łożyskach, a kiedy na tulejach?
Była jakaś reguła?
Książki milczą o jakichkolwiek łożyskach w kolumnie, jednak u mnie były i kierą kręciło się naprawdę przyjemnie :roll:
Skan z książki "Sam naprawiam":
FSM Polski Fiat 126p 650E 1991' Czerwony Rosso F-113
Wysłany: 2012-09-29, 08:16
Nie prościej i szybciej by było przełożyć sam wałek to tej "obudowy" w której miałeś łożyska?
Ja wohl herr general !
Groszek
Proszek
Wysłany: 2012-09-29, 10:42
Może i prościej gdyby nie to że te łożyska się rozsypały ;)
Z ogarnięciem tego nie ma problemu, głównie nurtuje mnie kiedy wkładano kolumnę z łożyskami a kiedy z tulejkami ;) Czy tak jak wszystko w tamtych czasach - co Mietek miał pod ręką to montował :E
hacki
Wysłany: 2012-09-29, 16:56
u mnie w 86r. (cienka kierownica) jest na tulejkach
FL 91r. też na tulejkach :)
Facepalm126p
ynawonabz
Wysłany: 2012-09-29, 20:06
Mogę ci sprzedać sprzedać całą końcówkę kolumny z eleganta (z łożyskami)
bo leży u mnie na parapecie i tylko się kurzy :P Jak chcesz kupić to PW ;)
brak
focker
Retro-rowerzysta
Wysłany: 2025-02-14, 13:52
Wiem, że temat stary i dawno umarty, ale nie chcę zakładać nowego.
Czy ktoś z Was wymieniał tuleje metalowo-gumowe na górnej kolumnie kierowniczej na łożyska igiełkowe? Jeśli tak, to mam pytania:
1) Czy to faktycznie skutkuje lżejszym obracaniem się kierownicy?
2) Czy łożyska od Bisa pasują P&P? A może są jakieś inne łożyska które da się tam wstawić?
3) Niby w książce serwisowej jest napisane, że tuleje są w kolumnie zaprasowane - czy da się je łatwo zdemontować w celu zmiany na łożyska?
Lubisz również stare rowery? Zapraszam na:
http://forum.retromtb.pl
wojt
wojt
Wysłany: 2025-02-18, 06:19
ad1. Szczerze wątpię żeby to coś zmieniło. Sam wałek kolumny obraca się pomijalnie lekko do całego układu kierowniczego. Największy opór to tarcie opon o jezdnię (spróbuj pokręcić kołem kierownicy przy podniesionym samochodzie). Aby zmniejszyć siłę potrzebną do kręcenia kierownicą to należy wymienić przekładnię ta taką o większej sprawności (listwa zębata), lub zamontować wspomaganie :mrgreen:
W maluchu, jak zwrotnice chodzą lekko, to naprawdę nie ma potrzeby robienia takich fikołków.
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2025-02-18, 11:31
Dokładnie tak. Rok temu poprawiałem cały przód - m.in regenerowałem zwrotnice, przekładnię i wymieniłem przeguby/drążki. Powodem były luzy - które teraz są zdecydowanie mniejsze, ale kierownica też chodzi lżej...
Mój maluszek:
focker
Retro-rowerzysta
Wysłany: 2025-02-18, 12:38
Wiecie. Opór na kierownicy to suma wszystkich oporów. Wiadomo, że zwrotnice, przekładnia i drążki są najważniejsze (w że przy ślimaku elementów po drodze dużo to skręcanie w maluchu jest takiese), ale każdy dodatkowy opór składa się na sumę wszystkiego. Dlatego spróbuję z tym podziałać - dużo roboty z tym nie powinno a jak się nie uda to koszt będzie praktycznie żaden. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
