Splanowana głowica a ogrzewanie
Topek21
Wysłany: 2012-09-23, 14:13   Splanowana głowica a ogrzewanie
Witam.
Dni coraz chłodniejsze, więc coraz częściej trzeba korzystać z ogrzewania. Zauważyłem, że gdy puszczę ciepłe powietrze do kabiny oprócz niego trafia również smród spalin. Żadnych wycieków nie widać, gumy szczelne. Zastanawia mnie temat głowicy. Czy plan -1,5mm może wpłynąć na takie zjawisko ? Jeżeli zniknęły tzw gwizdki to jak dobrze zabezpieczyć szczelność połączenia głowicy-cylindrów ?
Facepalm126p
ynawonabz
Wysłany: 2012-09-23, 14:21
Ja w jednej książce czytałem, że podobno przeciwdziała temu miedziana uszczelka pod głowicą ale nie jestem pewien. Jak wrócę do domu to ci to sprawdzę ;)
brak
Facepalm126p
ynawonabz
Wysłany: 2012-09-23, 15:41
Cytat z książki ''Sportowe modyfikacje fiata 126p":
"Dodatkowo splanowanie głowicy usunie rowki w głowicy, które
wskutek planowania znikają, a ich zadaniem jest, w razie
uszkodzenia uszczelki pod głowicą, odprowadzanie spalin z boku
silnika przez śruby z otworem, przykręcone do głowicy. Kiedy tych
kanałów nie ma, to w przypadku uszkodzenia uszczelki spaliny
zostaną doprowadzone do kabiny przez ogrzewanie, co może
spowodować zaczadzenie się kierowcy, dlatego celowe jest
zastosowanie uszczelki miedzianej lub żadnej."
brak
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2012-09-23, 15:43
Przy planie 1,5mm te rowki nie znikają.
Facepalm126p
ynawonabz
Wysłany: 2012-09-23, 19:49
Ale napisał że mu gwizdki zniknęły. Może była już wcześniej planowana :?:
brak
Topek21
Wysłany: 2012-09-23, 23:52
Zakładam, że gwizdki zniknęły. głodny, właśnie miałem zapytać czy 1,5mm doprowadzi do ich zniknęcia. Pewności co do większego planu nie mam, pamiętam, że jak składałem silnik to o dziwo osłony popychaczy wydawały się za długie, ścisnęło gumki, ale głowica wydaje się, że doszła. Nic, będę musiał zwalić obudowę termo, ściągnąć tą głowicę i zmierzyć. Nic innego chyba by nie zaburzyło zapachu ciepłego powietrza ?
soine
Wysłany: 2012-09-24, 12:05
Facepalm126p, ta książka nie wnosi praktycznie nic mądrego do modyfikacji
malucha, chociaż w sumie dla całkowitego amatora tak "koła w maluchu są tak małe jak on sam" :lol2: ( sory za ot )
A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy...
Wysłany: 2012-09-24, 12:09
Rowki do gwizdków mają 2mm.Jedną ze swoich głowic obniżyłem o 1,5mm i siłą rzeczy musialo obciąć gumki na osłonach popychaczy.Jeśli masz prawidłowo wyrównaną głowicę to przy takim obniżeniu nie powinieneś mieć problemów ze szczelnością na zwykłej uszczelce.
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2012-09-24, 12:12
soine, Ma rację ta książka sowy nadaje się do podpalania w piecu nią :>
Plan 1,5mm nie prowadzi do zniknięcia rowków.
Na twoim miejscu zrzucił bym czape, skrócił osłony popychaczy 2mm żeby nie naprężała się głowica. Złożyć wszystko na nowych uszczelkach i wkręcić gwizdki, musi hulać.
freeman1982
126p ST'83
Wysłany: 2012-09-25, 20:14
Dokładnie prędzej czy później lubi obciąć gumki wiem na swoim przykładzie. Na 1.5 rowki jeszcze widać na 2.3 już nie.z ogrzewania po lecie lubi śmierdzieć ale jak się parę razy zagrzeje to już jest OK.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/126/63272
http://www.twojafura.pl/a...n1982-fiat-126p
http://classicar.pl/car/user/freeman1982/121
Krzysztof0430
Wysłany: 2012-09-25, 20:42
Przy 2mm planu rowki zaczynają zanikać.
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2012-09-25, 22:03
Napisz to jeszcze raz bo chyba nie każdy zobaczył. A jak już napiszesz to napisz jeszcze raz.
Michu: :lol2:
Ostatnio zmieniony przez Michu 2012-09-25, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Topek21
Wysłany: 2012-09-30, 17:50
Sprawa ogarnięta. Głowica git, rowki są, więc plan raczej się zgadza. Leciało spod osłon. Skróciłem je o te 2mm, wszystko złożone na nowych uszczelkach i jak narazie wszystko ok :D
Dzięki za odzew w temacie, pozdro ! ;)
