Latanie dziur po plastikowych listwach
Filip
Wysłany: 2012-09-10, 11:25   Latanie dziur po plastikowych listwach
Witam
Poszukuję sposobu na zalatanie dziur w drzwiach i nadwoziu po ozdobnych plastikowych listwach. Chciałem się dowiedzieć czy wystarczy szpachla czy bedzie trzeba spawać.
Pozdrawiam.
hacki
Wysłany: 2012-09-10, 11:33
trzeba spawać :mrgreen:
ja dodatkowo za cynowałem i od środka dałem masę uszczelniającą aby rdza nie wylazła :)
Filip
Wysłany: 2012-09-10, 11:43
A masz może jakieś fotki z przebiegu prac?
hacki
Wysłany: 2012-09-10, 11:46
nie, ale będę jeszcze robić tylko nie wiem kiedy
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2012-09-10, 12:09
Nie trzeba spawać. Jeśli nie masz poobdzieranej farby w tych miejscach i korozji, to czyścisz wszystko rozpuszczalnikiem z syfu i konserwacji. Następnie trzeba zmatowić papierem ściernym okolice tych dziur, dociąć z maty szklanej odpowiednio większe kwadraty i przykleić je żywicą epoksydową od wewnątrz. Można zrobić jedną lub dwie warstwy żeby było sztywniejsze, potem zostaje już tylko wyrównać szpachlą (aluminiową) otworki głębokości 1,5mm od zewnątrz.
Filip
Wysłany: 2012-09-10, 13:11
A jak zalepić matą szklaną otwory na błotniku? Bo od środka do nich nie dojde?
Filip
Wysłany: 2012-09-12, 12:53
Up...
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2012-09-12, 12:58
Tak samo, tylko możesz dać matę z zewnąrz i też liznąć wszystko szpachlą. Będzie znacznie trudniej, ale da się.
Podjedz do jakiegoś blacharza lepiej, zapytaj ile by wziął za wspawanie kawałka blaszki.
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
