problem z licznikiem
kici
Wysłany: 2012-08-03, 19:07   problem z licznikiem
siema , mam problem z licznikiem a mianowicie skazówka dziwnie podskakuje ale tylko od 10 km/h do 40 a potem normalnie .
buh
Wysłany: 2012-08-03, 19:10
smarowanie linki. sprawdź czy nie wyskoczyła z gniazda (jeśli to EL).
Pussy Wagon
kici
Wysłany: 2012-08-03, 19:12
OK dzięki
Nowy
Wysłany: 2012-09-03, 15:26
Podepnę się pod temat: wskazówka drga w całym zakresie, kilometry nabija w sposób niewłaściwy (1 km na ok. 5-10 przejechanych). Linkę sprawdziłem. Licznik kapliczka. Z góry dziękuję za odpowiedź.
buh
Wysłany: 2012-09-03, 16:29
Skoro linkę sprawdziłeś i nasmarowałeś, to jedyne co może być to wywalony napę prędkościomierza w skrzyni.
Pussy Wagon
Nowy
Wysłany: 2012-09-03, 18:48
Dzięki. Zobaczymy czy to to.
inquinabor
Mr.
Wysłany: 2012-09-11, 23:56
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc podepnę się tutaj.
Problem mam taki, że pękła mi linka od prędkościomierza. Linka już nowa idzie, ale chciałbym wiedzieć, czy spodziewać się jakichś problemów przy wymianie. Czy może ktoś podpowiedzieć jak się za to zabrać i jak to bez komplikacji wymienić i zasadnicze pytanie: gdzie szukać drugiego końca :E Przez bagażnik wchodzi w dół i co dalej.
MILITARNIWROCLAW.PL
Misiu126
[Usunięty]
Wysłany: 2012-09-12, 07:24
linka idzie przez tunel srodkowy i konczy sie w skrzyni ;)
warszawiakofob
Wysłany: 2012-09-12, 17:16
Jak chcesz wymienić samą linkę to sprawa jest prosta. Wyciągasz/odkręcasz zaczep przy liczniku i wyciągasz jedną część linki, odkręcasz przy skrzyni biegów i wyciągasz drugą część linki. Od strony licznika wciskasz samą linkę, wszystko z powrotem skręcasz i działa. A jak chcesz wymienić linkę razem z pancerzem (właściwie tak się powinno robić, ale to więcej roboty), to oprócz wyżej wymienionych czeka Cię rozkręcenie wnętrza w celu dostania się do tunelu środkowego, przez który przechodzi linka w pancerzu.
inquinabor
Mr.
Wysłany: 2012-09-12, 19:33
Zamówiłem całą linkę, pomimo namowy sprzedawcy uznałem że jak wymieniać to całość a nie po łebkach. Wiele lat zajmowałem się składaniem i serwisem rowerów a tam nigdy nie przynosiło dobrego efektu wkładanie nowej linki w stary pancerz.
kaszlak_maniak napisał/a:
A sprecyzuj, bo nie wiem czy całość wymienię bez wysiadania z auta że tak powiem, czy pod samochód też będzie trzeba wejść ? Dopytuję się tak ponieważ nie mam włąsnego kanału i muszę ustalić plan działanie.
MILITARNIWROCLAW.PL
warszawiakofob
Wysłany: 2012-09-12, 20:38
Pod samochód tak czy inaczej musisz się wczołgać, bo trzeba odkręcić, a później przykręcić pancerz do skrzyni biegów. Ogólnie to życzę Ci, żeby ten pancerz bez problemów się odkręcił, bo w razie gdyby mocno trzymał, to jest tam trochę mało miejsca, żeby podejść jakimś cięższym sprzętem.
No a w środku auta to trzeba zwalić plastikową półkę na tunelu, środkową część dywanika (sprawa może się skomplikować, jeśli masz wykładzinę niedzieloną), zdjąć gumę łączącą tunel z mieszalnikiem, odkręcić przednią część tunelu (4 albo 6 śrub, nie pamiętam teraz), a z tyłu tunelu odkręcić ten tzw. trójkąt, który w rzeczywistości jest czworobokiem i masz już dostęp do pancerza z obu stron.
Jak będziesz przetykał pancerz z tunelu do skrzyni biegów, to zadbaj o to, żeby na swoje miejsce wróciła gumka uszczelniająca, która jest dookoła pancerza, bo później możesz mieć ewentualne problemy z ogrzewaniem.
Tasok
Wysłany: 2012-09-12, 22:28
Jak chcesz, to zrobię Ci jutro foto wszystkich otworów przez jakie owa linka przechodzi. Podaj tylko maila.
inquinabor
Mr.
Wysłany: 2012-09-13, 07:57
tasok napisał/a:
inquinabor@gmail.com
Dzięki
MILITARNIWROCLAW.PL
Nowy
Wysłany: 2012-09-17, 18:16
Domage napisał/a:
A mam pytanie z drugiej strony. Czy to może jednak jest licznik? Zdemontowałem zegar i chciałem sprawdzić czy kręci - przy pomocy zapałki. Auto i tak będzie rozbierane, więc nie wykluczone że ślimak wymienię, ale robota na nic się zda jak licznik jest walnięty. Chodzi mi o to, czy w odłączonym liczniku kręconym oczywiście we właściwą stronę wskazówka luźno podskakuje czy rusza się w sposób miarowy.
inquinabor
Mr.
Wysłany: 2012-09-17, 19:40
Nowy napisał/a:
Domage napisał/a:
Włóż do wiertarki lub wkrętarki zapałkę i sprawdz trzymając na tych samych obrotach. Będziesz miał pewność wtedy że licznik jest ok
Inna sprawa jest taka, że ciężko powiedzieć co dla kogo jest miarowy a co znaczy podskakuje. Ale przy kręceniu zapałką będzie on raczej podskakiwał niż miarowo podnosił się i opadał. Zawsze też możesz rozebrać licznik, nie ma w tym żadnego problemu i filozofii.
MILITARNIWROCLAW.PL
Strona wygenerowana w 0,52 sekundy. Zapytań do SQL: 16
