Przesunięty przez: xemup
2012-11-10, 18:24
Jazda eko a spalanie
ZdanoG6
Wysłany: 2012-05-22, 16:08   Jazda eko a spalanie
Witam
Mam eleganta z 99 roku z niebieskim nanoplexem (7k cut-off) . Proszę mi powiedzieć czy jak dojeżdżam do skrzyżowania mam wrzucić na luz i się toczyć czy machać wajchą i hamować silnikiem jak w mojej corolli G6 ?
To samo pytanie tyczy się zjazdu z górki .
Pytanie związane oczywiście z oszczędnością paliwa bo po co mają uciekać dodatkowe $$$ w komin :D
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2012-05-22, 16:13
Jeśli masz gaźnik S1A1/300 i działający elektrozawór w gaźniku to hamuj silnikiem.
ZdanoG6
Wysłany: 2012-05-22, 16:43
głodny napisał/a:
Gaźnik 28S1A/300
A jak sprawdzić działający elektrozawór - nie wiem
dieludolfs
Wysłany: 2012-05-22, 16:46
ZdanoG6 napisał/a:
Gdy podasz mu +12V to powinieneś słyszeć takie cyknięcie jak w przekaźniku.
ZdanoG6
Wysłany: 2012-05-22, 16:59
dieludolfs napisał/a:
Cykować :P
ZdanoG6
Wysłany: 2012-05-22, 18:55
głodny napisał/a:
Będzie znaczna różnica w spalaniu ?? około 0,5l będzie ??
dieludolfs
Wysłany: 2012-05-22, 19:03
ZdanoG6 napisał/a:
głodny napisał/a:
Jeżeli masz moduł zapłonowy, to przy podciśnieniu wytworzonym poprzez hamowanie silnikiem elektrozawór zostanie zamknięty, przez co w ogóle nie jest podawane paliwo do silnika. Wszystko zależy jak długo będziesz jeździł bez gazu :mrgreen:
ZdanoG6
Wysłany: 2012-05-22, 19:05
No dobra, będę kombinował
Krzysztof0430
Wysłany: 2012-05-22, 22:32
dieludolfs, przy gaźniku masz dodatkowy wtyk do modułu cut off i jeżeli obroty silnika będą chyba wyższe niż 1700 obrotów, to przy hamowaniu silnikiem przepustnica dotknie tego dodatkowego wtyku to elektrodysza odetnie dopływ paliwa.
ZdanoG6
Wysłany: 2012-05-22, 22:43
Krzysztof0430 napisał/a:
czyli z 4 wrzucę na 3, dopłynę do 25km/h i wrzucam luz. Będzie eco :P ?
bes_pieczniq
Wysłany: 2012-05-27, 15:41
obawiam się ze to chyba nie tak jest, bo co jeśli stoję na światłach ? wtedy tez mam poniżej 1700obr/min i silnik powinien zgasnąć bo przepustnica tez dotyka tego styku ?
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2012-05-27, 15:46
Przecież jest napisane że powyżej 1700obr/min, poniżej moduł nie działa :)
bes_pieczniq
Wysłany: 2012-05-27, 15:48
aj sorki, źle przeczytalem :)
Krzysiek.
Wysłany: 2012-05-27, 16:07
Ja polecam gasić silnik. Wtedy masz pewność że nie pali.
Fiat 126p FL '94 Cult
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-05-27, 16:36
eee... a co daje ten elektrozawór w FLu? :D zapobiega tylko rĂźckschlagowi po wyłączeniu zapłonu?
