Robienie małych zaprawek |
ZdanoG6
Wiek: 34 Dołączył: 21 Maj 2012 Posty: 49 Skąd: W-wa(WX...YR)
Wysłany: 2012-05-22, 15:40 Robienie małych zaprawek
Witam
W moim maluchu jest kilka niewielkich (od 4 do 7-8mm) ubytków - rdza lub odbitki od kamieni . Najbardziej na nadkolu. Całe szczęście że nie rozeszło się to na większej skali i nie potrzeba szpachli itp.
Wziąłem papierek 120 przetarłem takie jedno miejsce w bagażniku a dokładnie przy kańcie z błotnikiem, pomalowałem lakierem (http://allegro.pl/lakier-zaprawka-zaprawki-krakow-najtaniej-i2303463989.html) - dokładnie mój kolor 445 niebieski tirreno .
. Pomalowane wygląda lepiej, bo z około metra nie widać normalnie jednolity kolor( poprzednio była wyraźna plamka) , ale jak przyjrzeć się z bliska to widać że farba nie rozchodzi się tak równo jakby wałkiem tylko zostają smugi . Jak mam zabrać się do prac ,,na zewnątrz'' bo nie chcę zepsuć roboty. Czy mam użyć większego pędzla czy mniejszego? Nie ma tego dużo - pomaluję miejsca gdzie jest rudy kolor, po to aby chociaż dalej nie szło a miejsca z odpryskami (około 3) zostawię .
Proszę o porady. Zamieszczam foto - tak jak mówiłem - są to bardzo małe ubytki i żadnej szpachli tu nie preferuję. Zdjęcie zrobione w mega makro (Canon SX10IS). Oparłem obiektyw o nadkole i zrobiłem foto dlatego tak duże wydają się te ubytki
| Ostatnio zmieniony przez xemup 2014-10-19, 10:22, w całości zmieniany 1 raz |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 3112 Skąd: Sosnowiec
ZdanoG6
Wysłany: 2012-05-22, 16:12
| głodny napisał/a: | | http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=509 |
Tu jest mowa o grubszych sprawach a ja potrzebuję porady jakiego pędzla użyć ,a może nie przejeżdżać pędzlem po elemencie tylko dotykać nim blachę --- chodzi mi o to aby nie powstawał popularny zaciek |
głodny
Wysłany: 2012-05-22, 16:14
| ZdanoG6 napisał/a: | | jakiego pędzla użyć |
Małego.
Choć 100 razy lepiej i bez śladu wyszło by sprayem. |
ZdanoG6
Wysłany: 2012-05-22, 16:22
| głodny napisał/a: | | Choć 100 razy lepiej i bez śladu wyszło by sprayem. |
Wiesz, ja mam tylko 20ml tego lakieru. Nie kupię spraya niebieskiego ,żeby po tygodniu lakier się odróżniał . Ten jest ok.
Masz tu foto w powiększeniu co się dzieje - zrobiłem na próbę na masce od spodu- z metra jest równo , ale znów zrobiłem makro z fisheye'm to spójrz na to - to akurat fragment tyle ile ma zagięcie klapy (około 1cm)
fleczer
ziomy rezerwy FLECZER
Wiek: 45 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 588 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 2012-05-22, 16:38
| kup sobie mały aerograf modelarski. jest dobry na takie niewielkie plamki. |
_________________ 126p...jesteś moim serduszkiem
bombel126
Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2010 Posty: 336 Skąd: Wejherowo
Wysłany: 2012-05-22, 16:46
najpierw zabezpiecz to chociaz cortaninem lub brunoxem bo inaczej za pare miesiecy bedzie tam piekna dziura |
LOBUZ88
Wiek: 37 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 2596 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2012-05-22, 17:52
gąbka
Ps. Nie,nie robię sobie jaj |
ZdanoG6
Wysłany: 2012-05-22, 18:51
Ale gąbka w jakim sensie ?? Rozcierania ?? Wycierania ?? |
LOBUZ88
Wysłany: 2012-05-22, 19:33
kawałek gąbki, moczysz lekko w lakierze i delikatnie punktujesz, po paru warstwach można uzyskać w miare ładna równą powierzchnię którą można spolerować |
Tasok
Wiek: 34 Dołączył: 20 Sty 2012 Posty: 2887 Skąd: Głowienka
Wysłany: 2012-05-22, 23:14
| Ja polecam pędzel modelarski do detalingu z włosia wielbłąda i mała polerka "tempom" pastą i też powinno wyjść przyzwoicie. A nie zapomnij i jakimś podkładzie, bo tak jak Koledzy piszą będzie dziura. |
