Przesunięty przez: xemup
2010-01-04, 11:41
Zeszyty napraw
cremowa skura
Wysłany: 2009-11-10, 20:53   Zeszyty napraw
Zeszyt 1:
1.Regulacja luzów zaworów.
2.Regulacja zapłonu.
3.Wymiana uszczelek osłon drażków popychaczy.
4.Naprawa zawieszenia silnika.
5.Wymiana szczęk hamulcowych kół przednich.
6.Naprawa sygnału dzwiękowego.
7.Uszczelnienie skrzynki biegów.
8.Uszczelnienie półosi.
9.Naprawa zawieszenia skrzynki biegów.
10.Naprawa resoru.
11.Wymiana łańcucha i kół zębatych napędu rozrzadu.
12.Smarowanie sworzni zwrotnic.
Zeszyt 2:
1.Demontaż,oczyszczenie i regulacje gaznika.
2.Regulacja luzu łożysk kół tylnych.
3.Wymiana uszczelek układu hamulcowego.
4.Wymiana opon.
5.Wymiana pierscieni uszczelniajacych wał korbowy.
6.Wymiana łacznika drażka zmiany biegów (lizak).
7.Sprawdzanie czujnika poziomu paliwa.
8.Wymiana sworzni zwrotnic.
9.Wymiana cięgna rozrusznika.
10.Wymiana Amortyzatorów tylnych.
11.Wymiana przegubów elastycznych półosi.
12.Wymiana cięgna przepustnicy "gazu".
13.Wymiana cięgna urzadzenia rozruchowego (ssania).
14.Wymiana oleju w silniku oraz założenie zaslepki wału korbowego.
Zeszyt 3:
1.Wymiana żarówek oraz ustawianie swiateł głównych(reflektorów).
2.Regulacja hamulca awaryjnego (ręcznego).
3.Wymiana tłoczków cylinderków hamulcowych.
4.Wymiana cięgna (linki) hamulca awaryjnego.
5.Wymiana tarczy sprzęgła
6.Wymiana włacznika swiateł hamowania STOP.
7.Sprawdzanie i wymiana termostatu.
8.Wymiana tłumika wydechu.
9.Wymiana końcówek drażków kierowniczych.
10.Wymiana szczęk hamulcowych kół tylnych.
11.Naprawa rozrusznika.
12.Naprawa pradnicy.
13.Wymiana amortyzatorów przednich.
14.Wymiana łożysk kół przednich.
15.Wymiana oleju w skrzynce przekładniowej.
Zeszyt 4:
1.Sprawdzanie,regulacja i wymiana paska klinowego.
2.Sprawdzanie i regulacja łożysk kół tylnych.
3.Wymiana łożyska wyciskowego o tarczy dociskowej sprzęgła.
4.Naprawa wyłacznika zapłonu.
5.Wymiana zaworów i uszczelnianie prowadnic zaworów.
6.Wymiana cięgna (linki) sprzęgła.
7.Wymiana przegubu dzwigni zmiany biegów.
8.Sprawdzenie działania regulatora pradnicy.
9.Naprawa silnika wycieraczki.
10.Wymiana łożysk kół tylnych.
11.Wymiana łożysk skrzynki przekładniowej.
Zeszyt 5:
1.Diagnostyka uszkodzeń i regulacja przekładni kierowniczej.
2.Regulacja skoku jałowego pedału sprzęgła.
3.Naprawa pompy hamulcowej.
4.Wymiana synchronizatorów skrzynki przekładniowej.
5.Wymiana sprężyn srubowych zawieszenia.
6.Wymiana panewek wału korbowego.
7.Naprawa przekładni kierowniczej.
8.Naprawa gaznika.
9.Naprawa pompy paliwa.
10.Wymiana przewodów hamulcowych.
11.Wymiana wałka rozrzadu.
http://www.rezerwa126p.pl/pliki/zeszyty_napraw.rar
Ostatnio zmieniony przez xemup 2013-11-01, 09:01, w całości zmieniany 5 razy
Michu
Wysłany: 2010-07-15, 15:33
Panowie, ale czym to otworzyć? :o
W wordzie mam jakieś szlaczki.. :x
Wysłany: 2010-07-15, 15:36
Rozpakowałeś rar? Na przykład 7-Zip'em, albo WinRarem? Później masz normalne wordowskie dokumenty, powinny działać.
Lukasz15
GraćażProwincjonalny
Wysłany: 2010-07-16, 07:27
Dzięki za umieszczenie Kolego kapsel, przyda się na pewno :mrgreen:
Graciarz prowincjonalny
malfoy12
Wysłany: 2012-04-18, 22:32
Nie ma na forum czegoś takiego jak przycisk "pomógł" czy "postaw piwo"? Sprzydadzą się,nawet na telefonie ladnie sie otwierają ;)
edit: poprawilem te "sprzydadzę".sorki :E
Ostatnio zmieniony przez malfoy12 2012-04-19, 07:33, w całości zmieniany 1 raz
frank
po co :shock:
"Wiem jedno, uczę się wciąż"
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2012-04-18, 22:34
malfoy12 napisał/a:
Sprzydadzę się
CO :?: :shock:
malfoy12
Wysłany: 2012-04-19, 07:36
Pisałem ,że zeszyty napraw się przydadzą. A o te przyciski pomógł pytałem tylko czy ogólnie są.
teataster
Wysłany: 2014-10-18, 18:42
Ja korzystam z "Reguluję i naprawiam" może się komuś przyda ;)
http://www.mediafire.com/...126P_-_WEMA.pdf
gajowwy
Wysłany: 2017-04-13, 18:42
Panowie jak pobrać zeszyt - hasło i login z forum nie działają?
buggy
Wysłany: 2017-04-13, 18:48
strona rezerwy aktualnie nie działa i nie da się prawdopodobnie nic z niej pobrać i obejrzeć.
Volt
Wysłany: 2017-04-15, 11:56
http://www101.zippyshare.com/v/AKscDMbN/file.html
