Przesunięty przez: FreddieM
2013-10-20, 13:12
Ustawianie luzu międzyzębnego
wojtekk_17
Wojtuś
Wysłany: 2010-03-08, 16:20   Ustawianie luzu międzyzębnego
Mam luz obwodowy kierownicy i postanowiłem to usunąć. W książce wyczytałem że niweluje sie go tą blaszką od tulei mimośrodowej nad ramieniem przekładni. Po regulacji kierownica kręci sie trochę cieżej a luz jest nadal. Co prawda cieżej go wyczuć ale jest. Czy zrobiłem cos nie tak, czy po prostu nie ominie mnie wyjęcie przekładni.
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-03-09, 23:35
Od góry jest jeszcze wkręt zakontrowany nakrętką,którym to kasuje się luz ramienia góra-dół również powodujący wyczuwalny luz na kierownicy,jeżeli to nie da efektu,to masz już po prostu wyjechane zęby w przekładni i nic z tym nie zrobisz.
wojtekk_17
Wojtuś
Wysłany: 2010-03-10, 10:04
No właśnie chodzi o to że musiał bym wymontować przekładnie z samochodu aby regulować ta śrubą. Trzeba poprostu poczekać na ocieplenie
fifi
PF 126 BIS 704
Wysłany: 2010-03-10, 15:32
raczej zmiana luzu między zębami nie pomoże juz więc szukaj nowej przekłądni kierowniczej
126 BIS
Strona wygenerowana w 0,84 sekundy. Zapytań do SQL: 17
