Zwarcie w podgrzewaniu tylnej szyby |
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wiek: 35 Dołączył: 03 Mar 2010 Posty: 178 Skąd: żywiec
Wysłany: 2010-03-03, 14:30 Zwarcie w podgrzewaniu tylnej szyby
| Zwarcie w podgrzewaniu tylnej szyby nie mogę zlokalizować zwarcia. i jest taka ciekawostka że mi wybija bezpiecznik jak przekręcę kluczyk przed włączeniem ogrzewania szyby w który miejscu to może być teoretycznie proszę o szyb. odp. |
k4rgu1
ziomy rezerwy ŁYSY !!!
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 1568 Skąd: wziąć piniądze ?
Wysłany: 2010-03-03, 17:17
Na chłopski rozum, leć po prostu od kabla tylnej szyby i badaj czy gdzie nie robi zwarcia, on chyba nie jest wcale aż tak bardzo ukryty... |
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-03-03, 18:06
| no jasne wiesz jak te france sa ze sobą w kupie zbite jechałem od licznika ale nic nie znalazłem |
_________________ WD-40 Przyjaciel maluszka
Czerwony Chrabąszcz |
k4rgu1
Wysłany: 2010-03-03, 18:39
Pozwól, że dopytam, chodzi Ci o ten bezpiecznik, który się znajduje na końcu po prawej stronie w środkowym rzędzie, prawda?
Jak tak to jeszcze wyjmij kostkę z pstryczkiem przy kierownicy i oblookaj styki, może się coś popaliło niechcąco... |
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-03-03, 18:49
| Cytat: | | kostkę z pstryczkiem przy kierownicy |
jak ta kostka wygląda i od której strony można się do niej dostać. I wypiolem cało tom tablice bezpieczników tam są wszystkie styki ok |
k4rgu1
Wysłany: 2010-03-03, 19:06
No mam na myśli pstryk, którym włączasz ogrzewanie tylnej szyby, po prostu go mocno do siebie pociągnij, może się tam coś potopiło...
A jak nie to spróbuj jeszcze od "dupy strony" i kabel sprawdzaj począwszy od szyby, a kończąc pod machą, może się gdzieś , przetarł/zagiął, myślę co jeszcze może być...
Pozdrawiam |
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-03-03, 19:18
| od szyby to kabel kasik w głąb wchodzi a wyłącznika nawet nie muszę przełączyć. bo wystarczy kluczyk przekręce to mi spali bezpiecznik |
Admin FL
Wysłany: 2010-03-03, 19:21
| Skoro tak, to zwarcia musisz szukać przed wyłącznikiem, czyli nie na kablu który idzie od wyłącznika do szyby, tylko od źródła prądu do wyłącznika. Inaczej się nie da, to musi być jakieś zwarcie, może przetarcie kabla i styka do blachy. |
k4rgu1
Wysłany: 2010-03-03, 19:25
| alamos14 napisał/a: | | od szyby to kabel kasik w głąb wchodzi |
Kurde, nie pamiętam dokładnie czy ten kabel wchodził pod kanapę czy podsufitką szedł ale chyba pod kanapę , aż bym teraz poszedł i sprawdził jakby nie to, że moja rakieta jest spawana w warsztacie...
| alamos14 napisał/a: | | a wyłącznika nawet nie muszę przełączyć. bo wystarczy kluczyk przekręce to mi spali bezpiecznik |
No to na bank gdzieś się kabel przetarł i zwiera, ale zajrzyj jeszcze dla pewności w tą kostkę co pisałem...
Osz kurcze o 4 minuty mnie pumex wyprzedził, akurat jak posta pisałem... |
| Ostatnio zmieniony przez k4rgu1 2010-03-03, 19:28, w całości zmieniany 2 razy |
Admin FL
Wysłany: 2010-03-03, 19:28
Skoro zwarcie jest przed włączeniem ogrzewania, to musi to być kabel przed włącznikiem, bo na kablu włącznik->szyba nie ma jeszcze prądu |
k4rgu1
Wysłany: 2010-03-03, 19:29
No masz rację tyle, że pisał coś o tym, że sprawdzał tam przy liczniku...
Sorry, przy "tablicy"...
Zrób jak pumex pisze, a jak nie będzie to, to jeszcze pokombinujemy... |
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-03-04, 11:07
Siema poruszałem te kable od stacyjki do kosoli bezpieczników i potem wsadziłem bezpiecznik i działa ale!!! Jak przekręcę kluczyk to mi radio szumi ja tu linka posłałem żebyście zerkneli na filmik co się to u mnie dzieje. Jak przekręcę kluczyk to przez bezpiecznik przepływa prąd 20mA a jak włączę szybę to 7A.
| Kod: | | http://www.youtube.com/watch?v=R3GGdL3JKU0 |
Noi zaś się popsuło jak uszczelniłem tom gumę co do licznika idzie szmatom. |
k4rgu1
Wysłany: 2010-03-04, 15:33
| alamos14 napisał/a: | | poruszałem te kable od stacyjki do kosoli bezpieczników |
No to nie chcę Cię straszyć ale chyba będziesz musiał te kable wybebeszyć trochę na wierzch bo jak Ci się tak z radiem dzieje to na bank gdzieś masz styk z karoserią...
P.S. Nie rób takich wielkich fot bo się je źle przegląda...
| alamos14 napisał/a: | | uszczelniłem tom gumę... ...szmatom |
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-03-04, 15:47
| Pójdę do garażu jeszcze raz rozpiepsze wszystkie kable a jak tego nie znajdę to robię osobną instalacje do tego podgrzewacza. Bo mnie już chce szlak trafić jak ma działać to niech działa a nie tak że przychodzę po godzinie i nie działa juz chyba z 20 bezpieczników spaliłem na tym pieroństwie |
k4rgu1
Wysłany: 2010-03-04, 15:57
Daj znać jak już starmosisz te kable i je oblookasz... |
