Padło oświetlenie wnętrza i wycieraczki non-stop chodzą.
k4rgu1
ŁYSY !!!
  Wysłany: 2010-02-20, 03:09   Padło oświetlenie wnętrza i wycieraczki non-stop chodzą.
Witam !!!
Dobra to ja znowu ze swoimi ciągłymi problemami z Malanem no ale po to jest forum, żeby się dowiedzieć czegoś od kogoś kto lepiej coś wie w danym temacie. ;-)
Więc zacznę od tego, że dziś pojechałem do pracy i radyjko trochę przez drogę pograło, parkuję, wyłączam radio, wysiadam, zamykam autko i wchodzę do budynku. ;-)
Jak się okazało po powrocie radio już się włączyć nie chciało :evil: , (dodam, że raczej to nie ono się zepsuło tylko pewno jakiś bezpiecznik bo przestała też działać lampa oświetlenia wnętrza auta nad lusterkiem wstecznym :evil: ), a jakby tego było mało to jak jechałem i włączyłem wycieraczki to już się nie chciały wyłączyć :shock: (w sumie teraz jak pada cały czas to jeszcze luz ale gorzej jak przestanie, a one mi cały czas będą chodzić :shock: )...
I stąd moje pytania:
Który bezpiecznik odpowiada za prąd do radia i oświetlenie wnętrza Malucha?
I co zrobić, żeby normalnie wyłączać wycieraczki? (Czyżby coś z przekaźnikiem jest nie tak?)
Pozdrawiam i z góry dziękuję za szybkie odpowiedzi bo jutro z rana zaraz się muszę wziąć za naprawę... :-P
SZAJN BRAJT LAJK E DAJMONTS
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2010-02-20, 08:54
Na elektrodzie znalazłem schemat bezpieczników w el:
skrzynka wyglada tak - w 5 kolumnach po 3 bezpieczniki
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
wyglada to mniej wiecej tak a teraz opis:
1 - lampka osw wnetrza - 10A
2 - puste
3 - puste
4 - swiatlo przeciwmgl tylne i lampka sygnalizacji wlaczenia swiatla - 7,5A
5 - swiatlo pozycyjne przednie lewe i tylne prawe, oswietlenie zapalniczki - 7,5A
6 - swiatlo pozycyjne przednie prawe i tylne lewe i lampka sygnalizacji wlaczenia - 7,5A
7 - elektromagnetyczny zawor odcinajacy biegu jalowego w gazniku, swiatlo cofania - 7,5A
8 - swiatlo mijania lewe - 10A
9 - swiatlo mijania prawe - 10A
10 - kierunkowskazy z kontrolka wlaczenia, silnik wycieraczek, pompka spryskiwaczy, swiatlo STOP, elektrowentylator, czujnik poziomu paliwa z lampka sygnalizacji niskiego stanu, lampka sygnalizacji niskiego poziomu plynu hamulcowego oraz zaciagniecia recznego, lampka sygnalizacji braku cisnienia oleju - 15A
11 - swiatlo drogowe lewe z lampka sygnalizacji wlaczenia - 10A
12 - swiatlo drogowe prawe - 10A
13 - swiatla awaryjne z lampka sygnalizacji wlaczenia, klakson - 10A
14 - tylna szyba ogrzewana z lampka sygnalizacji wlaczenia - 10A
15 - puste
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic543854.html
bezpiecznik od lampki wewnętrznej jest jak widać na osobnym bezpieczniku, więc dziwne że to się stało razem. No ale wymień bezpiecznik od lampki i zobacz czy będzie się znowu przepalał czy nie, jak tak, to musisz gdzieś znaleźć zwarcie.
A co do wycieraczek, to prawdopodobnie padł po prostu wyłącznik zespolony pod kierownicą, albo też masz gdzieś zwarcie. Czyli musisz sprawdzać kabel po kablu... elektryka to chyba najgorsza robota jaka moze byc :-P
k4rgu1
ŁYSY !!!
Wysłany: 2010-02-20, 11:12
pumex napisał/a:
Potwierdzam... :-/
O żesz i znowu grzebanie pod machą...
A i jeszcze takie małe pytanko, czy idzie jakoś zdjąć skrzynkę z bezpiecznikami tak, żeby pod spód jej zajrzeć?
Wysłany: 2010-02-20, 11:16
Nie wiem jak to jest w elegancie, w flu bez problemu się odczepia, w elegancie podejrzewam że też :-)
k4rgu1
ŁYSY !!!
Wysłany: 2010-02-20, 11:54
pumex napisał/a:
Czyli bez ściągania kiery się nie obejdzie? :-|
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-02-20, 11:57
no nie obejdzie sie ;-) jak coś to mam cały wyłącznik z EL'a
Jeśli wykluczysz zwarcie to tak, ale ściąganie kiery to nic strasznego ;-)
k4rgu1
ŁYSY !!!
Wysłany: 2010-02-20, 12:01
To lecę grzebać pod machą szukać zwarcia i napiszę co i jak... ;-)
Aha dodam jeszcze, że z tym radiem i lampą to się stało po tym jak już z pracy wracałem do domu i włączyłem radio, samo się po chwili wyłączyło i już nie zadziałało... :shock:
_______________________________________________________________________
Więc jest tak, wymiana bezpiecznika załatwiła sprawę.
Światło w środku działa, a i wycieraczki już normalnie się wyłączają (przynajmniej na razie).
Jednak pozostał problem, mianowicie radio, które już na reklamację oddałem, a wycieraczki sprawdzane w czasie drogi... :-P
Z tym radiem to bida bo bez muzyki w aucie to jest lipa jak już coś wcześniej grało, a teraz nie gra... :cry:
A na pewno coś z radiem mus być bo zapiąłem dzisiaj od kumpla radio do siebie i działa, później przełożyliśmy moje do jego auta i nie działało czyli wnioskuję, że przez radio się coś wczoraj może gdzieś popierniczyło...
