Faltdach
Wojtas08
Wysłany: 2011-08-24, 22:13   Faltdach
Panowie, potrzebuję informacji odnośnie fiata 126 z faltdachem. Najbardziej zastanawia mnie kwestia rozwiązania sztywności nadwozia po założeniu takiego dachu. Czy seryjnie model bambino miał jakieś wzmocnienia karoserii?
Proszę tylko o sprawdzone informacje i konkretne
http://www.youtube.com/watch?v=crP_V-lzVDg
http://126p-fiat.blogspot.com/
http://www.pultusk.tv/mal...-prl-fiat-126p/
https://picasaweb.google.com/110936061775621390790/MercedesW201?authkey=Gv1sRgCLbau63VzeTqgwE
Ostatnio zmieniony przez xemup 2012-11-10, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
cremowa skura
Wysłany: 2011-08-24, 22:24
Na zlocie w Toruniu był Węgier maluchem z falldachem (ten piękny biały na cytrynkach). Rozmawiałem z nim o tym, zaadaptował to z Fiata Pandy, w którym było to fabrycznie. W maluchu też wyglądało jak zrobione fabrycznie, wraz z przetłoczeniami.
Gościu zrobił to mega profesjonalnie, jutro Ci wrzucę zdjęcia jak to wygląda. Jak chcesz więcej info to uderzaj na 126.club.hu i szukaj Hollo albo Little Hollo (ojciec z synem) ;)
zomo nie wiadomo '87
nurek3
Wysłany: 2011-08-24, 22:43
Też potrzebowałbym informacji bo jeżeli nie będzie bardzo dużej ingerencji to montuję u siebie ;)
Groszek
Proszek
Wysłany: 2011-08-24, 23:15
Mi się wydaje że tam żadnych wzmocnień nie ma. Przecież samo poszycie dachu nie spełnia zbytniej roli usztywniającej nadwozie. Słupki tak, zgoda.
Dlatego myślę że wycięcie samej blachy nie spowoduje zbytniego zmniejszenia sztywności budy ;)
Gdzieś kiedyś o tym czytałem ale nie pytajcie się gdzie i kiedy :roll:
FSM Polski Fiat 126p 650E 1991' Czerwony Rosso F-113
Pufcor
Poprostu Robert ;)
Wysłany: 2011-08-25, 13:56
Groszek - dach daje sztywność. Słupki to elementy łączące dach z resztą karoseri. Zrób eksperyment - wytnij dach i powiedz czy jeździ się gorzej. A potem wytnij słupki i powiedz mi jaka jest różnica...
HarrySWP
O!
Wysłany: 2011-08-25, 14:16
Pufcor napisał/a:
czytaj ze zrozumieniem. Groszkowi chodzilo o sam dahc, jako kawalek blachy ze srodka, nie ruszajac ani slupkow ani konstrukcji.
tez sadze, ze nie powinno to miec zbytniego znaczenia, wkoncu zakladajac dach, sa tam jakies szyny, ktore wsmacniaja wyciecie na dach.
Wojtas08
Wysłany: 2011-08-25, 18:38
Porthos zauważył, że jest tam taki kołnierz na uszeszelkę ;)
Groszek
Proszek
Wysłany: 2011-08-25, 23:09
Pufcor, chodzi o poszycie dachu ;)
Przecież ta blacha pracuje pod naporem paluszka więc wątpię aby to miało jakiekolwiek znaczenie nośne :D
Jednak ten kołnierz faktycznie musi usztywniać ale nie karoserię ale samo poszycie. Aby te po zamontowaniu faldachu przestało pracować i "trzymało się kupy". Napewno wpłynie to znacząco na jakość połączenia mechanizmu, uszczelek itp z poszyciem...
Powiem Ci że zaciekawił mnie ten temat :)
HarrySWP
O!
Wysłany: 2011-08-25, 23:11
kiedys myslalem o montazu takowego z twingo (stoja same dachy za 200-300zl) ale tamte sa chyba zbyt szerokie.. :roll:
nurek3
Wysłany: 2011-08-26, 21:12
HarrySWP napisał/a:
Mogę zmierzyć, mam na stanie twingo :E
HarrySWP
O!
Wysłany: 2011-08-26, 23:06
nurek3, przymierz! bo chce wiedziec.. ;D
vwsokol
Wysłany: 2011-08-27, 23:12
HarrySWP napisał/a:
wydaje mi sie ze bedzie za szeroki... ale moze od mazdy 121 ?
KlasycznyWojtek
Wysłany: 2011-08-28, 14:02
Jeszcze takie miały Cinquecento i Seicento. U mnie na osiedlu jest (chyba jeszcze żyje) S-C sporting z takim dachem.
HarrySWP
O!
Wysłany: 2011-08-28, 14:17
KlasycznyWojtek napisał/a:
nigdy sie z takim nie spotkalem.. :shock:
frank
Wysłany: 2011-08-28, 15:32
z twingo powinien pasować, on tam nie jest na całą szerokość dachu
"Wiem jedno, uczę się wciąż"
