Wymiana progów |
razor34
Wiek: 31 Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 1492 Skąd: Śliwice
Wysłany: 2011-07-25, 21:58 Wymiana progów
Witam. Chciałbym wymienić w moim EL'u progi. Sprzęt mam. Tylko teraz tak: Co , gdzie i jak ciąć ? Na co uważać ? Po prostu patrzeć na nowy próg i wycinać stary ?
Pozdrawiam. |
hacki
Wysłany: 2011-07-25, 22:10
kup wiertło do zgrzewów
oczyść izolacje i wierć gdzie są zgrzewy, tylko nie na wylot
potem przykładasz nowy , rysujesz i wycinasz resztę
konserwa od środka, spawasz itd.... |
frank
Wysłany: 2011-07-25, 22:12
| hacki napisał/a: | | kup wiertło do zgrzewów | szóstka lub ósemka. Najpierw rób jedną stronę potem drugą, żeby nie stracił geometrii. No i pewniakiem jest to, że nowy próg nie będzie pasował |
hacki
Wysłany: 2011-07-25, 22:14
| frank napisał/a: | | nowy próg nie będzie pasował |
właśnie,
tylko kupuj próg, nie pomyl z reperaturką progu.... |
_________________ I spojrzał Pan na pracę Naszą... i był zadowolony, zapytał o nasze zarobki... usiadł i zapłakał |
frank
Wysłany: 2011-07-25, 22:15
| Jak to mawiał głodny - im większy problem, tym większy młotek. |
hacki
Wysłany: 2011-07-25, 22:16
i przecinak |
razor34
Wysłany: 2011-07-25, 22:17
| A jak ze szparą między drzwiami ? Zmierzyć ile jest i robić na ten wymiar ? |
frank
Wysłany: 2011-07-25, 22:18
Ogólnie jeśli nie robiłeś tego jeszcze, to może lepiej się nie baw, bo efekt będzie bardzo mizerny.
W ogóle, czy próg nie kończy się czasem pod błotnikiem przednim? |
razor34
Wysłany: 2011-07-25, 22:20
Tzn. mam tylko tył progu zgnity, i zastanawiam się czy nie uciąć go i wstawić tylko tego kawałka.. |
hacki
Wysłany: 2011-07-25, 22:29
a to twoja decyzja cały czy kawałek
wymiana progów to nie taka prosta sprawa jak się wydaje,
| frank napisał/a: | | Ogólnie jeśli nie robiłeś tego jeszcze, to może lepiej się nie baw, bo efekt będzie bardzo mizerny. |
własnie
| frank napisał/a: | | W ogóle, czy próg nie kończy się czasem pod błotnikiem przednim? |
chyba tak |
razor34
Wysłany: 2011-07-25, 22:33
| hacki napisał/a: | a to twoja decyzja cały czy kawałek
własnie
chyba tak |
Wiem że nie łatwe, ale wiadomo, od czegoś się musi człowiek zacząć uczyć.
Tak , próg kończy się pod błotnikiem. |
| Ostatnio zmieniony przez razor34 2011-07-25, 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
LOBUZ88
Wiek: 37 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 2596 Skąd: Sosnowiec
próg sie konczy pod błotnikiem i jest zgrzany (tworzy całość) ze słupkiem A |
hacki
Wysłany: 2011-07-25, 22:37
| razor34 napisał/a: | | Wiem że nie łatwe, ale wiadomo, od czegoś się musi człowiek zacząć uczyć. | może pierwszy raz z kimś |
razor34
Wysłany: 2011-07-25, 22:39
| hacki napisał/a: | | razor34 napisał/a: | | Wiem że nie łatwe, ale wiadomo, od czegoś się musi człowiek zacząć uczyć. | może pierwszy raz z kimś |
Trochę wiem jak to wygląda, bo siedziałem z blacharzem , gdy wymieniał progi w syrenie .
Ale chyba na razie wymienię same końcówki.. |
LOBUZ88
Wysłany: 2011-07-25, 22:44
w syrenie to próg można nawet na koze przykleić to siedzi na ramie więc można połapać jak się chce, w przypadku budy samonośnej trzeba to zrobić z głową , wiedzieć jak, jakim spawem, w jakich miejscach itp , chodzi o bezpieczeństwo i późniejszą sztywność auta |
