Przesunięty przez: Michu 2012-05-06, 19:39 |
FSO Polonez Caro |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2011-06-16, 16:44 FSO Polonez Caro
Rocznik 1995, 1.6 na wtrysku z katalizatorem
skrzynia 5b most 3.9
Ostatnio pykło mu 100 tysi (tutaj poproszę o wrzucenie filmiku )
kolor FSO 114 - Antracyt metalic
Moc wpisana w dowodzie: 1160 kW !!
Wyposażenie:
LPG, hak, pakiet rost light, radio oldschool kaseciak, regulacja kierownicy.
Zdjęcia może dziś jakieś porobię. To mój pierwszy i jedyny samochód z LPG jaki moja rodzina kiedykolwiek posiadała |
Pussy Wagon |
Ostatnio zmieniony przez Domage 2011-06-19, 16:46, w całości zmieniany 3 razy |
Admin cremowa skura
Wysłany: 2011-06-16, 16:45
muszę Cię dorwać najebanego za jakieś 2 tygodnie jak wypłatę dostanę, to mi go sprzedasz |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2011-06-16, 16:50
kapsel, dopiero co OC wykupiłem...
Do zrobienia ma pare rzeczy... ale jak już je zrobie to nie wiem czy będe chciał się go pozbywać (nawet po pijaku)
Wymaga lekkiego dopieszczenia, prawdopodobnie będzie wkrótce koloru "Harlekin"
Zobaczymy co przyniesie jutro. |
Pussy Wagon |
FreddieM
Moderator live forever
Wysłany: 2011-06-16, 16:53
To jest ten pierwszy od Benego czy ten jego drugi? już się pogubiłem |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
Ford Escort xr3i mk5
Admin cremowa skura
Wysłany: 2011-06-16, 16:54
spoko, w każdym razie będę czujny i uderzę z nienacka (jak sraczka) |
frank
Wysłany: 2011-06-16, 18:32
Zrób kolumnę kierowniczą, bo z długością Twoich nóg połamiesz sobie kolana, jak Ci kiedyś opadnie |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2011-06-16, 23:43
frank, regulacja kolumny zrobiona ;]
Uzupełniłem olej, naprawiłem czujnik ciśnienia oleju ( i o dziwio na gorącym silniku się nie zapala, ale zobaczymy jutro), wymieniłem klocki i nasmarowałem zaciski w lewym tylnym kole.(reszte zobacze na dniach co koledzy mechanicy natworzyli), ręczny w normie, jak nie działał tak nie działa
naprawiłem instalacje haka, zmieniłem wypalone halogeny dalekosiężne na nówki przeciwmgielne, i na koniec stwierdziłem:
TEN POLONEZ NIE CIEKNIE !! Ale renówka laguna która stoi u mnie w warsztacie zostawia takie plamy, że podłożyłem jej karton na noc.
poza tym: podłoga mega zdrowa, poza drzwiami, błotnikami i paroma miejscami z wierzchu jest bardzo zdrowy. Ale był cały malowany. i chuj wi jaki to jest kolor.
Luz na kolumnie kierowniczej a konkretniej gdzies w przekładni. (znając mnie jak to będe ruszał to założe wspomaganie od razu ) |
Pussy Wagon |
Ostatnio zmieniony przez Domage 2011-06-17, 05:25, w całości zmieniany 1 raz |
frank
Wysłany: 2011-06-16, 23:46
Domage napisał/a: | był cały malowany. i chuj wi jaki to jest kolor. | nie czerwony czasem? Tak coś z Benkiem rozkminiliśmy.
Domage napisał/a: | znając mnie jak to będe ruszał to założe wspomaganie od razu ) | http://29.media.tumblr.co...zlfumo1_400.gif |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2011-06-16, 23:48
frank, nie wiem, nie zagłębiałem się tak żeby lakier drapać
a co do wspomagania: Może nie... poćwicze muskle trochę |
Pussy Wagon |
k4rgu1
ziomy rezerwy ŁYSY !!!
Wysłany: 2011-06-17, 15:33
co ty pi3rdolisz, fajnie sie jezdzi taka kolumbryną bez wspomy |
LOBUZ88
Wysłany: 2011-06-17, 15:41
Domage napisał/a: | Luz na kolumnie kierowniczej a konkretniej gdzies w przekładni. |
tego nawet nie ruszaj bo nie wyeliminujesz, nowe miały sporą "normę" luzu, ten przy tym przebiegu mieści się w niej spokojnie
Co do koloru według palety jest to 114 czyli "antracyt metallic" , dla pewności przeczytaj co jest wybite na tabliczce znamionowej
hample tylne - obowiązkowo nowe klocki, jeżeli idize o słaby ręczny to sprawdź czy linki w ogóle pracują w pancerzach i dźwigienki przy tłoczkach, same tłoczki tez mogą być zastane.
Najważniejsze - sprawdź czy jest olej w moście i skrzyni, cicho to w miarę pracuje i szkoda zajechać |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2011-06-17, 16:11
Domage napisał/a: | Wysłany: 2011-06-17, 16:11
tabliczka znamionowa jest tak zaśniedziała że nie da się z niej nic odczytać.
Może lekko papierem ściernym ją potraktuje, ale wątpie czy to coś da.
tył lewy dostał nowe klocki, prawy tył wy podobno robiliście. Nie zaglądałem.
Linki się napinają, ale nie wiem sam czy chodzą, napewno przy zaciąganiu ręcznego przyciąga linki z pancerzykami do podłogi...
Najpierw musze ogarnąć zasilanie w benzyne (bo brak) i wyregulować zawory (bo klepią).
Myśle tez czy nie ogarnąć trochę lakieru (chociaż na nadwoziu, i tylniej klapie, chuj tam z drzwiami...
Miałem nadzieje że benkowe będą w lepszym stanie, ale nie
Wole tych nie ruszać i nadal mieć zajebiste zamykanie, niż gdybym miał coś spierdolić.
Aha: spinki od tylniej klapy troche uzupełniłem, ale nadal coś tam mnie z tyłu wkurwia..się już zacząłem zastanawiać czy nie jest to przypadkiem wina luźnej klapy skrzypiącej na uszczelkach.
EDIT:
Heble, to jednak linki. MUR beton normalnie.
Sprzęgło wyregulowane, środek odkurzony, szyba drzwi kierowcy poprawiona i nasmarowana, gass zatankowany... można jechać na podbój świata |
Przed chwilą wyregulowałem zawory (jezu jak cicho chodzą, a jaki czyściutki olej)
wylałem żur z baku, wymieniłem filtr paliwa, a jutro będzie miał pompkę paliwa, mam nadzieje ze sparwną
EDIT: 27-06-2011
Zmienione oświetlenie nawiewów, radio, ogarnięta elektryka, pomalowana klapa tył, założone głośniki z tyłu, dostał nową półkte tylną, i wymyte boczki tylne.
I znów zapomniałem zrobić zdjęć.
Aha.. i jeszcze jakiś skurwiel mi drzwi masakrycznie obił
Dziś jeździłem z Głodnym i Kargulem, więc mogą potwierdzić że poldek żyje. |
Pussy Wagon |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2011-06-27, 20:46
Foty ! |
Pussy Wagon |
Ruzga
Znam szybkość czasu!
Wiek: 31 Dołączył: 06 Maj 2011 Posty: 111 Skąd: Stąd
Wysłany: 2011-06-27, 21:08
Pedobear to jest? ;P |
banasiewicz02 napisał/a: | yyy nie należy słuchać się wykastrowanych mężczyzn których największym zmartwieniem jest to czy wózek dziecięcy wejdzie do ich nowego kombi czy suva lub vana,prawdziwy mężczyzna zawsze będzie się oglądał za dupami i szybkimi wozami,a ludzie których marzeniem jest rodzinny ford focus z 1.6tdci na pokładzie to nie są już ludzie,to są wyprane mózgi,lemmingi pochłaniające współczesną papkę i srający tęczą |
Bonus
Junior Admin Malina Driver
Wysłany: 2011-06-27, 21:13
A co, kumpli nie poznajesz? |
