Otwarty przez: głodny
2013-04-19, 21:25
ST Export 1981r by Amor
Amor
Elements of Life
  Wysłany: 2011-06-13, 00:26   ST Export 1981r by Amor
Elo Elo :luj:
Mam zaszczyt zaprezentować wam, kupionego 10 Czerwca 2011 roku przez moja skromna osobe, moi drodzy parafianie długo szukanego przeze mnie
ST-ka. Po wielu wiosnach i zimach, w między czasie lecie i jesieni
trafił się w końcu mój kochany rodzynek, rodzynek z tęgo względu,
że jest to dodatkowo EXPORT. Nie będe się tu rozpisywał tylko przejdę
do konkretów:
Maluszek jest z 1981 roku, na prądnicy i palony z bata.
Posiada regulacje czasową wycieraczek, kontrolka ręcznego w desce,
rozkładanie siedzenia przednie ( można się wyspać w trasie :roll: ), uchylne tylnie szyby,
zapas który nigdy nie był używany, radio, głośnik, antenę i wzmacniacz firmy unitra,
dodatkowo posiada dodatkową :E lampkę przy stacyjce, pełną dziurkowaną podsufitkę zachodzącą aż na słupki oraz to co najpiekniejsze,
brązowo-pomarańczowe wnętrze :luj:
P.S. pewnie o czymś zapomniałem, może wyjdzie w praniu :roll:
teraz pare zdjęć przed załadowaniem malucha na lawete u byłego właściciela
( na lawate z powodu braku przeglądu i dead sprzegło ).
W piątek przytargałem malca do garage i udałem się na weekend w celu opicia dobrego zakupu! :luj:
Oblanie zakupu na tyle sie udało, że wrocilem do malca dopiero w niedziele i zaczeły sie ogledziny co i jak :D
tak tak, to ja, dumny właściciel :E
Przedstawie środek, ładny i zadbany, jedynie trzeba wyprać :) a tak to zerowe zniszczenie :)
Czas było zacząc robić oględziny mechaniczne :P na poczatek silnik won bo tak jak wspomnialem sprzęgło bylo dead. Okazało się, że sprzegło dosłownie przykleiło się :D
Trafilo nowe wraz z dociskiem, po drodze wymieniona została pompka paliwa, wyczyszczony gaznik, nowe przewody, świece, kopułka i palec ( zelmot 8) ) oraz nowy oil i regulacja zaworów :D aa i jeszcze zostały zamontowane nowe lampy na h4 + wzmacniacz swiatełek ( dobrze brzmi ) i elektroniczny przerywacz kierunkow.
w ten sposób silnik został ogarnięty i sobie tak pryka do dzis ( z przygodami i tak :P )
Zawieszenie niby jest ok, wiec czas na ocene blacharki, lewy tył, jest szpachla wiec i była przygoda, ogarnie się. Podłoga zdrowa, ale to było zbyt piękne :P
Mianowicie:
lewe mocowanie wachacza, udało sie pospawać,
prawe mocowanie, nie mam foty jak wygladało ale generalnie nie było co oglądać :D
wiec zaczeło sie ratowanie starej blachy i lączenie jej z ocynkiem :D
w ten sposób awaria została usunięta :) zostało jeszcze coś, lewy tył:
i to było wsio :)
przy okazji trafiły na tyl nowe bębny, szczęki, sprezynki i chuje muje :)
został odpowietrzony układ hamulcowy oraz trafily ciete springi i sklepany resor ( 5 pior na plasko + 6 normalne ) i wyszedł fajny efekt :)
Ale najpierw, mala sesja przed gleba :)
>>>> MAŁA SESYJKA <<<<
Nooo, to bylo na tyle, zakonczyly sie prace ogarniajace techniczna strone auta i mozna bylo smigac :)
Pare zdjec juz z gleb-ka :D
mały trojmiejski spocik :)
>>> FOTY <<<
No i bombel smiga, smiga i smiga, az znowu musiala dojsc robota...
Po zostawieniu auta na parkingu ( 40 minut ) i po powrocie do niego zastalem go w takim stanie....
Przyszła wiosna to i 2 gary trzeba przewietrzyć :E ( Marzec 2012 )
28 Kwiecień, 2 odpalenie po zimie oraz 1 wyjechanie za teren garażu i udanie sie na Spota :)
Dodaje Filmik ze zlotu: 28 Kwiecień - Pławniowice
Potem do malca trafiły nowe fanty :) tzn dekielki na koła :E
Takie małe ostatnio, parę pracek :)
Mianowicie stary typ zapłonu zastąpił Nanoplex, a prądnice alternator dla wygody podróżowania :) następnie umyta komora silnika ( bez karchera, wiec tylko moja chemia i woda pod lekkim ciśnieniem z pąpki ręcznej ). Tak to wygląda dzisiaj. Jeszcze dzisiaj zostal zmieniony bak na nowy oraz odpowietrzone zostały hamulce :D
Takie małe z dzisiaj ( 16.06.2012 ).
Zaopatrzyłem się w zaopatrzenie i postanowiłem dokończyć pracę czyszczenia Bory i malucha ( lekka polerka, mleczko nadające głębie koloru oraz ochronna powłoka na lakier, ale przez prowiant w któy się wcześniej zaopatrzyłem i wysoką temperaturę zewnetrzną skończyło się tylko na tym, że zrobiłem Bore ( jeszcze do poprawek ) :E Bombel załapał się tylko na foto :P
Takie z weekendu ( Czerwiec 2012 ). Zbliża się ogólnopolski więc trzeba zacząć robić :)
na początek silnik, skrzynia out oraz wstępne czyszczenie komory :)
Teraz skrzynia bedzie rozebrana, wyczyszczona i złożona no nowo, silnik juz ten nie wróci, od 10 zaczyna składać się nowy :)
a dzisiaj Synchro postanowił wyjąć to co lubi ( jutro czyszczenie :D )
i takie tam :)
Dziś kolejna partia przygód z seri "Posiedzmy sobie na garażu" :E
Na początek mały bałagan :P
Następnie Synchro wyczyścił w całości to co upolował wczoraj z mojego Steka :P efekt naprawde mega :)
nawet udało się wrobić głodnego w efekt końcowy :D
Jutro w planach na wywalenie całego środka i wypranie całej tapicerki :)
28.06.2012
Komora juz prawie cała w podkładzie i prawie przygotowana do malowania :)
Docelowy kolor komory - nieznany jeszcze :E
Potem wyleciał środek, który jest już spakowany i jutro pojedzie ze mna do roboty i będzie się prać :E
i na koniec małe oględziny podłogi od środka i stwierdzam że zachowany bardzo dobrze :D
(09.07.12r)
Małe przypomnienie :)
Ostatnio była wytargana cała wykładzina z malca i zabrałem ją do roboty do prania.
tak wygląda po wstępnym praniu:
Nie do końca doprało wszystko więc trzeba zastosować jeszcze pare poprawek :)
w między czasie czyszczenie skrzyni:
w między czasie trafił jeszcze do malca mały gadzecik :) :)
( 12.07.2012 )
Zabawa trwa dalej :E
Nie było czasu żeby dokończyć opowieść o składaniu malca przed Ogólnopolskim :E
Generalnie maluch był na chodzie w piątek o 5:40 rano po nocnym składaniu, a o 6
spotkanie i wyjazd do Torunia :E
Oczywiście coś zawsze musi zawinić jak robi się na ostatnią chwilę :D
W tym przypadku zawinił wiatrak który ukręcił się 40km przed celem,
ale malan dojechał do celu i wieczorem trwała już naprawa, aby móc korzystać z atrakcji
zlotu i mieć jak wrócić do domu :E
z pomocą Głodnego naprawa ruszyła ( 2 nocka bez spania :E )
Udało się zrobić na patencie z plastrem ( nie chce mi się tłumaczyć o co biega :E )
oblachowanie też wymagało wymiany ponieważ stare się nie nadawało :)
W ten sposób maluch powrócił a patent przejechał 500km :P
a na dzień dzisiejszy wygląda tak:
Zielone oblachowanie,
nowe klosze tylnie oraz korek paliwa :E
25 Maj 2013
Tak Tak, część z was pamięta, że go sprzedałem :E Ale tak się złożyło że po 2 tygodniach maluch całe szczęście do mnie wrócił i jeszcze żyje, ma trochę więcej rudej na sobie ( wyposażenie standardowe ) ale żyje, jezdzi jak nigdy :P
Dostał ode mnie ostatnio małe pierdółki takie jak:
klakson z napisem FIAT:
kapliczkę w milach:
Postanowiłem też dać go trochę jeszcze w dół, wstępnie efekt wygląda tak, zobaczymy jeszcze jak się ułoży :P
Nooo :) Tak więc maluch żyje :P
16 Sierpień 2013
Takie tam z podróży na X Ogólnopolski :roll:
Troche po czasie ale nie było czasu, trasa przebiegła bez żadnej awarii, z Łodzi do Sosnowca dojechał za 5 dyszek więc i spalanie dobre :E
będę miał czas to dodam więcej zdjęć :)
8 Września
Dziś trafił komplet BROWNÓW z tyłu, foto dodam potem, tym czasem,
słońce + ten środek :mrgreen:
25.09.2013 - Oficjalne rozpoczęcie remontu.
W życiu każdego malucha przychodzi taki okres w którym trzeba zacząć remont,
w moim przypadku właśnie taki nadszedł, na początek ruszyłem każde miejsce które kusiło mnie od 4 lat żeby to zerwać i zobaczyć co tam się kryje :D
Nie ukrywam ale to co zobaczyłem rozbawiło mnie do łez :E
Najpierw dach, to było niewinne pęknięcie szpachli, po zerwaniu odsłoniło taki o to widok :E
następne podszybie:
Na progu też było "tylko pęknięcie szpachli" :E :
Następnie tylni lewy błotnik :E :
Pas przedni ( mały kawałeczek ) :
No i najlepsze co znalazłem, przedni prawy błotnik :E :
a ja się zastanawiałem czemu jest taki mulasty silnik :D mając taką dodatkową wagę już się nie dziwię :) Z drugiej strony warsztat który to robił musiał mieć bony na szpachlówkę chyba oraz praktykanta który musiał opanować sztukę szpachlowania :E
Musze wyzdrowieć jak najszybciej ponieważ kusi mnie odkrywanie kolejnych ciekawych rozwiązań pod tytułem napraw blacharskich :E
08.11.2013
Niespodzianek ciąg dalszy :E
Nie no naprawdę, może kiedyś uda się zlokalizować kawałek blachy bez szpachli :E
a w między czasie ostatnie nowe odkrycia:
po prostu masakra :E
i to narazie na tyle, trwaja prace nad nowym serduchem i innymi pierdołami :P
C.D.N
TRWAJĄ DALSZE PRACĘ NAD UAKTUALNIENIEM POSTA
CIERPLIWOŚCI !
:luj:
---> Fiat 126p ST Export 81 <---
---> Lexus GS 300 mk2 <---
---> Lexus GS 300 mk1 USA <---
Ostatnio zmieniony przez Amor 2013-11-08, 21:27, w całości zmieniany 38 razy
radzio126p
Wysłany: 2011-06-13, 00:57
Bardzo ciekawy maluch bardzo podoba mi się kolor ;) Tapicerka jest cudna ! Czy boczna szyba uchylana jest brown ?
frank
Wysłany: 2011-06-13, 01:09
śliczny! Można widzieć ile za toto dałeś?
"Wiem jedno, uczę się wciąż"
Amor
Elements of Life
Wysłany: 2011-06-13, 09:18
radzio126p napisał/a:
Z tego co widze to nie.
frank napisał/a:
Worek śliwek
Ostatnio zmieniony przez Amor 2012-10-14, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Krzysiek.
Wysłany: 2011-06-13, 10:07
Świetny. Idealny kolor i tapicerka. Odpicować, zadbać i będzie cieszył :)
Fiat 126p FL '94 Cult
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
Amor
Elements of Life
Wysłany: 2011-06-13, 10:44
tak jak mowilem, w tym roku chce go ogarnac technicznie do idealu, a w przyszlym roku lakier :) Marza mi sie zolte blaszki :oops:
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2011-06-13, 12:52
frank napisał/a:
śliczny!
J.w ma to coś w sobie :)
Amor
Elements of Life
Wysłany: 2011-06-13, 13:03
aaaa dziekuje :E
Ruzga
Znam szybkość czasu!
Wysłany: 2011-06-13, 15:10
Komorę silnika umyj, bo aż strach :P
Ale ogólnie maluch igiełka.
banasiewicz02 napisał/a:
yyy nie należy słuchać się wykastrowanych mężczyzn których największym zmartwieniem jest to czy wózek dziecięcy wejdzie do ich nowego kombi czy suva lub vana,prawdziwy mężczyzna zawsze będzie się oglądał za dupami i szybkimi wozami,a ludzie których marzeniem jest rodzinny ford focus z 1.6tdci na pokładzie to nie są już ludzie,to są wyprane mózgi,lemmingi pochłaniające współczesną papkę i srający tęczą :E
Klakier
Wysłany: 2011-06-13, 17:10
Ruzga napisał/a:
A gucio prawda! Ten brud jest historyczny, pachnie przeszłością, budzi wspomnieniach czarującego PRLu. Zostaw go... chociaż troszkę, do słoiczka zeskrob!
Wojtas08
Wysłany: 2011-06-13, 18:15
Ja bym mu jeszcze znaczek przeniósł na środek. Tak to auto bajka :>
http://www.youtube.com/watch?v=crP_V-lzVDg
http://126p-fiat.blogspot.com/
http://www.pultusk.tv/mal...-prl-fiat-126p/
https://picasaweb.google.com/110936061775621390790/MercedesW201?authkey=Gv1sRgCLbau63VzeTqgwE
Amor
Elements of Life
Wysłany: 2011-06-13, 18:59
znaczki zmienie jak bede ogarnial lakierke, narazie niech bedzie :) Bombel wlasnie dostal przeglad wiec jutro pierwsza porzadna Przejazdzka do pracy i czyszczenie :)
dawcio650e
Wysłany: 2011-06-13, 22:12
A robiony był tzn. cały lakierowany :?:
Bo na 3 zdjęciu widać ,że słupek jest innego koloru chyba ,że jest to materiał .
126p 1983r. Granat
curek
ogórek
Wysłany: 2011-06-13, 23:40
jest to "skórka" którą wyklejono całe przednie słupki. Na tylne zachodzi podsufitka :) Ta taka śmieszna dziurkowana :) A znaczek na środek- fakt :] Będzie niebo lepiej
Moje 126p:
1974 TAC, 1974 GKD, 1986 poniemarcza, 1991 BIS 1993 FL
2000 HE
Amor
Elements of Life
Wysłany: 2011-06-14, 12:36
Takie szybkie foty przed robota :P
Kolpaki juz wylecialy i tamto lusterko tez wywalilem :) :)
a obok moja borka :P
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12
