Lakierowanie bazą
$ylwester
Wysłany: 2011-05-20, 13:54   Lakierowanie bazą
chodzi o malowanie metalikiem, czy po połozeniu bazy przecieracie jakims papierem albo czyms tam przed lakierowaniem?? ja nigdy tego nie robilem ale słyszalem ostatnio ze powinno sie przetrzec baze przed malowaniem bezbarwnym
blacharka, lakiernictwo, okolice zamoscia tel 518928743
Ostatnio zmieniony przez xemup 2014-10-19, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2011-05-20, 14:31
żadnego przecierania :shock: kto Ci takich bzdur nagadał ? :shock:
metallic najlepiej kłaść na metodę mokre w mokre...
czyli po położeniu bazy chwila odczekania i odrazu klar...pierwsza warstwa raczej delikatna wpyłka żeby związała się z klarem i każda kolejna grubsza, przecierać i polerować można dopiero klar ;)
Quick07
jestę dymurę
Wysłany: 2011-05-20, 23:47
Tak jak ŁOBUZ pisał M/M.
Bazę można przetrzeć , ale co najwyżej ściereczką antystatyczną przed położeniem klaru co by syfu za wiele się nie osiadło na lakierze.
synchro
Wysłany: 2011-05-20, 23:52
ewentualnie odtłuść benzyną estrakcyjną, jeśli było dużo przerwy czasowej między metalikiem a klarem
duzy_lolo
Wysłany: 2011-05-21, 01:33
benzyną ekstrakcyjną, to można odtłuszczać płot przed pędzlowaniem olejną.
w lakiernictwie, tylko zmywacz do silikonów, w ostatecznej ostateczności nitro, ale nitro pewnie rozpuści bazę.
buh
Wysłany: 2011-05-21, 01:43
duzy_lolo, zgadza się... ekstrakcyjna jest do dupy jeśli o odtłuszczanie chodzi :roll:
Pussy Wagon
synchro
Wysłany: 2011-05-21, 08:20
nie pewnie, tylko na pewno ;)
Co do estrakcyjnej, to robiłem tak nie raz i zawsze wyszło bardzo dobrze, później dopiero np. Trotonem albo Novolem, ale trzeba go przetrzeć, bo dłużej odparowuje.
a płot to mam powlekany, więc nie muszę go malować ;)
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2011-05-21, 11:37
LOBUZ88 napisał/a:
Dobrze powiedziane :)
hacki
Wysłany: 2011-05-21, 22:24
prze lakierowanie polecam przeczytać karty techniczne z lakierów, są zapisane czasy, warstwy itd.... no i cisnienie
$ylwester
Wysłany: 2011-05-23, 19:01
mialem stary zderzak to pomalowalem go bazą potem przetarłem szmatką i połozylem lakier
efekt jest taki sam nic sie nie zepsulo kolor wyszedł taki jak powinien. zobacze po jakims czasie czy lakier nie bedzie odlazil od bazy.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 17
