Fiat 500 problem z pracą silnika niby wszystko ok a jednak
Tomasztomasz
Wysłany: 2026-07-22, 20:39   Fiat 500 problem z pracą silnika niby wszystko ok a jednak
Witam Wszystkich,
Mam problem z fiatem 500 1970r mianowicie silnik chodzi jakby maił problem z iskra lecz dwa inne aparaty cewki przewody nowe świece dalej to samo świece zarzuca na czarno gaźnik po regeneracji zapłon na lampę to samo kompresja 6.75 cyl1 drugi 7.4 Dwa przerywacze to samo kondesator nowy to samo aaaa najważniejsze dym z wydechu czarny aż w oczy piecze spalinami
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2026-07-23, 08:20
Problem z gaźnikiem masz Panie. Albo z lewym powietrzem, o co nie trudno podczas montowania gaźnika na tej podstawce bakelitowej w kształcie serduszka. Gaźnik malucha jest tak prosty, że jeżeli został dobrze poskładany, założony i podłączony (cięgno gazu, ssania, przewody paliwa) to nie ma prawa zarzucać świec nawet jak jest całkowicie do dupy wyregulowany. Zobacz, może cięgno ssania Ci nie odbija do końca i silnik cały czas na ssaniu chodzi.
Tomasztomasz
Wysłany: 2026-07-23, 09:59
Hmm objawy wyglądają ewidentnie jakby mia za bogatą mieszankę tylko przed regeneracją gaźnika (może kiepsko wykonana ) i po kopci tak samo i zarzuca świece i przerywa „drobi” podczas dodawania gazu na ustawionym zapłonie na lampę jest słaby nawet zmniejszenie na pływaku nic nie pomogło a gdy na kolanku na gaźniku przytkam ręką to gaśnie normalnie
Wysłany: 2026-07-23, 23:47
Nie raz w gaźniku przegnije jakiś kanał, utleni się gniazdo dyszy, i powoduje to właśnie takie cyrki. Może regeneracja gaźnika nie usunęła problemu, który był w tym gaźniku wcześniej.
Tomasztomasz
Wysłany: Wczoraj 13:53
Gaźnik zmieniłem z drugiego chodzącego idealnie wozu i nawet nie chce odpalić na tym gaźniku
Wysłany: Wczoraj 22:42
To wróć ustawieniami zapłonu do fabrycznych i regulacje zaworów sprawdź, lub najpierw czy gaźnik dostaje paliwo z pompki, może pompka się zapowietrzyła i pociągnąć nie chce.
Strona wygenerowana w 1,11 sekundy. Zapytań do SQL: 14
