Potrzebna diagnoza - dymi na zimnym
vMZe
Wysłany: 2025-03-31, 11:20   Potrzebna diagnoza - dymi na zimnym
Cześć,
pierwszy post więc witam się grzecznie z Szanownym Gronem.
Pacjent: Fiat 500 1969, dół silnika oryginał, cylindry, głowica od 650 maluchowskiej.
Przypadłość: na zimnym kopci na niebiesko, podczas jazdy - zero dymu nawet przy mocnym deptaniu. Czasem jak stanę na światłach na niskich obrotach to puści bączka niebieskiego, ale reguły nie ma.
Jeździ na Lotosie 10W40, a ponieważ robię nim mało kilometrów ciężko mi określić, czy zużywa olej.
Cylinder od dołu silnika wygląda tak (wiem, wyostrzyło nie na to co potrzeba):
Czy to już z wymianą/szlifowaniem cylindrów + nowe tłoki, czy szukać w uszczelniaczach zaworów czy jeszcze gdzie indziej?
Dzięki za rady
vMZe
Wysłany: 2025-04-01, 07:22
Na podstawie fotek trudno się wypowiedzieć ale.......
Kopcenia to objaw zużytych min pierścieni. Obstawiam pierścienie zgarniające.
Pierwsze od dołu. Przepuszczają olej do góry. I olej się spała co daje efekt kopcenia.
Cylindry trzeba zweryfikować
Czeka Cię robota
wojt
wojt
Wysłany: 2025-04-02, 09:49
Jest widoczna wzdłużna rysa na gładzi.
To może być przyczyna kopcenia i zużywania oleju. Przy niewielkich przebiegach, to chyba bym nie ruszał.
vMZe
Wysłany: 2025-04-02, 18:14
Spróbuję więc najpierw zmienić olej na VR1 10W60 - cudów nie będzie, ale może nie będzie mnie tak bardzo denerwował :-).
A czy mamy forumowych magików, którzy zajmują się szlifami cylindrów? Jak by się dało to wolał bym zachować swoje cylindry zamiast kupowania niewiadomo czego nowego czy nawet po regeneracji.
TomekG
Wysłany: 2025-04-08, 21:23
Jeżeli kopci na niebiesko przy odpalaniu po dłuższym postoju to pewnie olej spływa do cylindrów przez zużyte uszczelniacze lub prowadnice zaworów. Jak masz silnik rozebrany to do fachowca i niech wykona pomiar części. Jak silnik jest złożony to zrób pomiar kompresji z próbą olejową.
vMZe
Wysłany: 2025-04-08, 21:31
No właśnie nie musi dlugo stac. Na przykład jade na niskich obrotach, stanę na światłach i raz jest spoko a raz chmura dymu.
