Brak iskry
Piórek
Wysłany: 2024-11-18, 07:22   Brak iskry
Wiem że temat się przewijał milion razy ale mam inne pytanie.
Kupiłem malucha który stał 35lat.
Aparat beż kopułki cewka dwubiegunowa.
Z elektryki jestem słaby czytałem jak ustawić zapłon. Jedenkabel do aparatu drugi do masy i powinna się zaświecić lampka jak będzie na znakach. Tylko ze u mnie plus na aparacie jest cały czas.
Czy tak powinno być?
Wysłany: 2024-11-18, 09:40
Nie powinno tak być, ale jeśli cały czas jest + na obudowie aparatu to znaczy że silnik nie ma połaczenia z masą, z budą auta.
Piórek
Wysłany: 2024-11-18, 10:39
Generalnie masę sprawdzałem na śrubie przy cewce i na śrubie poduszki tam wszędzie była masa. Ale sprawdzę ta na silnika co do belki jest przykręcona.
A czy moja cewka jest dobrze podłączona bo ktoś tam grzebał. Na jednym wejściu mam plus po stacyjce i kondensator A na drugim masę..
Piórek
Wysłany: 2024-11-18, 11:32
Masa na silniku jest. Sprawdziłem na cewke wchodzi plus po stacyjce plus kondensator na wejście 16 i na wejściu 1 jest kabel na aparat. Tylko teraz tak odłączyłem kabel idący do cewki i zmierzyłem na cewce na 1 wychodzi napiecie 12v?
Oraz zmierzyłem miernikiem na odłączonej cewce jest przejście pomiędzy 16 a 1
Wysłany: 2024-11-18, 11:43
Wygląda OK. Prawdopodobnie platynki do wymiany. Jeśli weźmiesz przewód do aparatu i będziesz przywierać do masy to w chwili otwarcia obwodu powinna przeskakiwać iskra na świecach.
Piórek
Wysłany: 2024-11-18, 12:21
Według instrukcji ustawienia zapłonu plus dajemy na żarówkę z plusa po stacyjce a masa powinna być z aparatu zapłonowego.
A ja mam dwa plusy. Więc chyba jest coś nie tak z cewką... jak podłączam + do 16 to od razu pojawia się plus na wyjściu 1 na aparat.
Wysłany: 2024-11-18, 14:00
Kombinujesz jak koń po górę. Układ zapłonowy z przerywaczem jest prosty.
Prąd płynie z stacyjki przez przewód oporowy na cewkę. Z cewki do przerywacza. Ten na przemian zamyka i rozwiera obwód. W chwili rozwarcia ma pojawiać się iskra na świecach i lekkie iskrzenie na przewodzie od cewki. Temu iskrzeniu przeciwdziała kondensator przy aparacie zapłonowym. Ot cała filozofia.
Piórek
Wysłany: 2024-11-18, 15:35
Teraz to ja wszystko zamotałem.
Plus idzie z Aparatu a drugi masa.
Więc plus po Aparacie powinien być.
Jadę podmienię przerywacz bo mam dwa nowe aparaty tylko z kopułkami.
Piórek
Wysłany: 2024-11-19, 07:20
Wymieniłem z drugiego aparatu platynki i kondensator. Iskra jest odpala na samostarcie bo w gaźniku pełno brudu. Można zamknąć temat.
