Skrzynia biegów elegant
MichixPL
Wysłany: 2024-09-08, 20:09   Skrzynia biegów elegant
Witam. Mam problem z moją skrzynia w elegancie z '99. Mianowicie chciałem zalac oleju do skrzyni biegów podczas gdy maluch leżał na boku od strony kierowcy. Jednakże wlałem 100ml i z dziwnego miejsca zaczal olej uciekać. Uszczelniacze półosi wymienione na nowe i to nie z nich ciekło. Na zdjęciu zaznaczam gdzie była nieszczelnosc. Czy tamtędy olej powinien uciekać w pozycji "na boku" czy powinna być szczelnosc?
Zdjecie:https://ibb.co/rZXCChq
Wysłany: 2024-09-09, 09:34
Głowy nie dam ale zdaje się że to odpowietrzenie, więc raczej normalne tylko kwestia czy nie masz za dużo oleju w skrzyni
Jest:
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2024-09-10, 21:47
romek, jest tak jak mówisz to jest odpowietrzenie skrzyni.
Odpowietrznik był najniższym punktem i przez niego mógł się wylać olej.
MichixPL
Wysłany: 2024-09-11, 06:17
Dobra dzięki, maluch zostal obrócony do pionu, olej nalany i nie ucieka wiec jest git.
