Tylne wahacze
pyrlik007
Wysłany: 2024-07-02, 19:54   Tylne wahacze
Prod zrobilem przy waszej pomocy i zabralem sie za tyl i znowu moze blahe pytanie
czy obojetnie jest z ktorej strony wchodzi sruba ?
na razie mam tak
https://ibb.co/tQGp3hK , jakus musze ja wyciagna i chce dac z przodu na tyl czy lepiej tak zostawic ? .
Sorry za pytanie ale tam to tak pomontowane ze rece opadaja :
https://ibb.co/17F2Y4t : chyb powinna byc guma u gory , albo to https://ibb.co/w62dYbr
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2024-07-02, 22:41
Ten przewód pod bałwankiem to jakaś masakra, przewód stały powinien iść skosem do łączenia z miedzianym.
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2024-07-03, 10:26
To takie ostrzeżenie - nie obciążaj za bardzo auta, bo hamulce przestaną działać ;-)
Faktycznie masakra...
Mój maluszek:
pyrlik007
Wysłany: 2024-07-03, 21:02
jak zrobie tak jak powinno byc wstawie fotke :-)
mam nadzieje ze srube moge odwrocic i wlozyc od przodu a z tylu nakretka , bo inaczej by trzeba silnik wyciagnac :-) musialem manszete odkrecic zeby ja wyszarpac
wojt
wojt
Wysłany: 2024-07-04, 16:43
Kierunek montażu tych śrub nie ma znaczenia z technicznego punktu widzenia, natomiast pomiędzy tuleją gumową, a uchwytem wchodzą podkładki regulacyjne do geometrii tylnych kół.
Tak, u góry amortyzatora powinna być guma, tak samo jak przy nadkolu z przodu, z dołu pod nadkolem też guma ma byś sprawdź czy jest, bo jak ktoś tak składał, to wszystkiego się można spodziewać...
Przewód hamulcowy kosmos...
pyrlik007
Wysłany: 2024-07-04, 18:50
Geometrie kol trzeba bedzie i tak chyba od podstaw ustawiac bo wyhacze chyba tez od innego malucha wstawili na szybko , tylko czy w de to jesczcze ktos da rady ustawic :-( , jutro dam fotki jak wyglada to po mojemu
pyrlik007
Wysłany: 2024-07-05, 17:51
tak teraz wyglada :
https://ibb.co/WtmCNCv
https://ibb.co/5x2GNTQ
teraz drugi wahacz rozebralem i juz uwazalem ile i gdzie podkladek, ale mam jescze techniczne pytanie
czy jak na rysunku napraw nie ma podkladek to znaczy ze nie dawac ?
pozdrawiam
