PROŚBA: Wyliczyc czy to bedzie działać: tłoki 82 korby 130..
Bercikhh
  Wysłany: 2024-05-11, 09:33   PROŚBA: Wyliczyc czy to bedzie działać: tłoki 82 korby 130..
Witam grupę,
Zbieram z forum informacje jaki silniczek zbudować do malczana. Póki co marzy mi się zestaw tłoków ITALIARP średnica 82mm i korbowody 130mm. Zestaw ten "rozciaga" pojemność do 740cc, moje pytanie brzmi: czy zamiast planowania głowicy można by zastosować wał korbowy o większym wykorbieniu celem powiększenie jeszcze pojemności i wtedy zastosować WEBERa 40. Oczywiście ostry wałek 80/40 jak i głowica z większymi zaworami. Czy tłoki nie będą zatrzymywały się na zaworach przy takich wymiarach/skokach. Nie jestem zbyt dobry w wyliczaniu stąd prośba. Dodatkowo myślę że mogłoby przydać się na przyszłość komuś innemu :mrgreen:
Dzięki
Wysłany: 2024-05-12, 12:23
Bercikhh napisał/a:
Blok trzeba będzie wzmocnić i to powinien tym zająć się ktoś z doświadczeniem.
Strona wygenerowana w 1,02 sekundy. Zapytań do SQL: 15
