Problem z stacyjka?
luckymaxer
Maxboyyy
Wysłany: 2024-02-16, 17:43   Problem z stacyjka?
Dzień dobry, mam malucha z '81 roku. Chciałem dzisiaj odpalić, ale na liczniku nie pojawiła się żadna kontrolka i nie odpalił. Kontrolki włączają się losowo i rzadko, a maluch uruchamia się normalnie. Rozebrałem stacyjkę i dobrze ją wyczyściłem, ale to nie pomogło... Akumulator naładowany, bezpieczniki dobre, kostka stacyjki była niedawno wymieniana, więc nie powinno być problemu... sprawdziłem konekcje i wszystko wygląda dobrze.
Filmik z problemem: https://www.youtube.com/shorts/y0pDUFZ81No
Wysłany: 2024-02-25, 13:25
Są jeszcze 2 newralgiczne punkty: Kostka prądowa aku. Gdzieś 30cm od klemy + aku jest wsuwka przekazująca cały prąd. To tam lubi niełącząć.
Jak sprawdzałeś kostkę stacyjki to przeciw złącze było ok?
