Przesunietę koło
STOPER1985
Stoper
Wysłany: 2024-01-11, 09:38   Przesunietę koło
Witam kolegów jestem nowy na forum a wiec Witam wszystkich Pozytywnie zakreconych :) Mam taki problem nabyłem maluszka ktory był kilka lat temu remontowany Problem polega na cofnietym lewym kole mierzyłem od srodka tylnego koła wychodzi mi 2.5 cm roznicy miedzy prawym a lewym kołem zaglądałem pod auto mocowania resora są ok spawy wygladaja na fabryczne a wiec mowie sprawdze gdzie jest krzywe a wiec podczepiłem sznurek przy mocowaniu z tyłu blachy od skrzyni i przyłożyłem do zwrotnicy i miedzy lewym kołem a prawym jest roznica mozliwe to jest ze jest resor krzywy ?
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2024-01-11, 22:51
resor chyba było by ciężko skrzywić a może to tylne koła są przesunięte , i stąd ta różnica w odległościach, najlepiej było by zmierzyć odległości miedzy np mocowaniem resora a mocowaniem wahacza lub jakimś innym stałym punktem
STOPER1985
Stoper
Wysłany: 2024-01-12, 07:22
NA pierwszy rzut oka było widac ze lewe koło jest cofniete do tyłu gdzie e lewym kole z jedne strony pod wachaczem nie było pod prawa sruba podkładek koła stały jak w kazmazie :) dodałem podkladki koła sie sie troche wyrównały bo wczesnie roznica była około 3,5 cm :lol2: słyszałem od starszych ludzi historie ze z fabryki czasami wychodziły takie sprzety ze była roznica po około 1 cm no ale nie po 2cmm nie wiem co ten wiejski mechanik odwalił :P kolega mi podpowiada zeby z jednej strony w resorze przyciac tuleje to koło pojdzie do przodu ze kiedys tak tak robili hmm
STOPER1985
Stoper
Monty Python
Wysłany: 2024-02-11, 20:39
Dziwna sprawa... Rozumiem, że te długości mierzyłeś od środka tylnego koła do środka przedniego koła z jednej i drugiej strony? Tak duża różnica może wynikać z ewidentnie złego montażu czegoś w zawieszeniu (różne już patenty w życiu widziałem) albo po prostu z powypadkowej przeszłości i nieudolnej naprawy... Zakładam, że to drugie byś wyłapał "na oko". To auto w ogóle jeździ? Czy na razie stoi a dopiero je szykujesz na sezon letni? Przy takiej różnicy wymiarów jak piszesz ten wóz w ogóle nie powinien się dać prowadzić...
Volvo V70 D5 2.4 D (2003)
Fiat 126 Maluch (1998)
BMW F650GS (2001)
