Problem ze swiatlem biegu wstecznego(czujnik?)
oski92
Wysłany: 2023-11-11, 22:14   Problem ze swiatlem biegu wstecznego(czujnik?)
Witam. Jak w temacie, mam problem z lampa wstecznego. Działa swoim życiem, ogólnie świeci i pipka, ale nie zawsze. Raz wbijam wsteczny i dopiero po ruszeniu i dodaniu gazu zaczyna świecić i pikać a innym razem nic nie świeci ani nie pipka. Tak przeglądam internety za czujnikami i widzę ze maja różne długości tego bolca od 24mm do nawet 31mm, czym to sie rozni? Rok maluszka 2000r
Wysłany: 2023-11-18, 20:04
Tak to może być czujnik wstecznego, ale równie często psują się (korodują) konektory. Warto je sprawdzić i ew. wymienić a może wystarczy ścisnąć nieco kombinerkami żeby nachodziły ciaśniej.
Ogólnie to panują tam przy skrzyni kiepskie warunki i przewody mogą przetrzeć się lub skorodować. Warto zrobić taki test: zewrzeć konektory przy czujniku blaszką 6,3mm i przejechać kawałek obserwując czy cofanie i ruszanie nie powoduje gaśnięcia lampy.
