Problem z wpasowaniem nowej półosi tylnej w piastę
graba
Wysłany: 2023-08-04, 15:23   Problem z wpasowaniem nowej półosi tylnej w piastę
Na wstępnie mam nadzieję, że wybrałem odpowiedni dział do tego pytania.
Najpierw rys historyczny co się stało i jaki mam problem. Pewnego słonecznego dnia urwało mi się tylko prawe tylne koło w maluchu. Odleciało razem z bębnem i półosią krótką.
I teraz zaczynają się schody:
Kupiłem nową piastę, łożyska i półoś (tutaj jedną nową i jedną używaną)
Po zamontowaniu łożysk i uszczelniaczy w piaście, zacząłem przymierzać półoś i tu zaczął występować problem że zakupiona półoś tak nowa jak używana klinuje się na łożysku zewnętrznym. jakieś 3mm za wieloklinem i dalej nie wchodzi. Zrobiłem przymiarkę starej, która jednak jest już uszkodzona i ta przechodzi bez problemu.
Zrobiłem jeszcze jedno ćwiczenie bo wyszperałem z swoich zapasów inne "nowe "łożyska plus minus 30 letnie i też na nich klinuje się nowa półoś.
I teraz moje pytanie czy te półosie napędowe mogą być za grube i trzeba je stoczyć? Ponieważ nie chcę używać metody siłowej, bo nawet jak przejdzie przez jedne łożysko, to drugie łożysko zostanie wybite z uszczelniaczem po drugiej stronie.
Proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów.
Wysłany: 2023-09-02, 09:51
Łożyska powinny wchodzić na wcisk tak żeby kręciły się a nie ślizgały po półosi. Przydały by się pomiary np. suwmiarką (albo lepiej średnicówką).
Czasem tak jest że łożysko ustawi się po skosie i zaklinuje to wtedy można przypilnować go od drugiej strony tulejką rozprężną ze starego zestawu łożysk.
