126p 1984
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2022-10-12, 20:02   126p 1984
Witam,
trafił się taki oto pacjent rok 1984 dłuuuuugo stał.
Mam pytanie odnośnie błotników, bo rozumiem ze jest to model st, wąski błotnik ale ma już przetłoczenia. Czy do niego potrzebuję wąskiego nadkola czy szerokiego?
A błotniki przód mają być od st czy od fl?, bo nie widziałem błotnika st z przetłoczeniami
dzięki za każdą odpowiedź
pozdrawiam
nie wiem czemu nie mogę dodać zdjęć
Wysłany: 2022-10-12, 20:17
Zdecydowanie ST.
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2022-10-12, 21:23
o juz wiem jak:)
w takim razie jest to ST , tylko czemu ma przetłoczenia na błotnikach i skąd takie wziąść
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2022-10-12, 22:24
Co do błotników, przednie wąskie, ale z "łezkami" takimi jak w tylnych pod szybą. Tylne bez przetłoczeń.
Co do nadkoli, też powinny być wąskie.
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2022-10-13, 17:35
hejka dzieki za odpowiedzi ale cały czas mam małe watpliwości :x
zrobiłem taki pomiar: od krawędzi łączenia nadkola do krawędzi błotnika i wychodzi około 16 cm
czyli jakie nadkola wewnętrzne muszę kupić i błotniki ???? :oops:
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2022-10-13, 17:54
olsza napisał/a:
jakie łezki masz na mysli??
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2022-10-14, 10:28
Takie odpływy jak w tylnym błotniku przy szybie na dolnej krawędzi. Te "łezki" są w tym miejscu, gdzie błotnik "ucieka" do góry. Jak znajdę foto podeślę.
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2022-10-14, 10:58
łezki .. acha to wiem , a co do błotników to przednie posiadają takie o to przetłoczenia ale wg pomiarów wychodzi na to, że są wąskie
czy zamiast nich mogę zastosować wąskie bez przetłoczeń??
dieludolfs
Wysłany: 2022-11-08, 00:56
Czy aby na pewno jest to rocznik 1984 a nie 1985? Jeżeli możesz - zrób jakieś zdjęcia roczników szyb oraz drzwi od strony wewnętrznej. Będzie można ustalić nieco więcej szczegółów ;)
Jakub 2007
Kuba
Wysłany: 2022-11-08, 15:20
wg vin u wyszła koncówka 1984, na szybach również są czwóreczki.
wg nr silnika również rocznik 1984
na drzwiach nie ma przetłoczeń oraz dodatkowego przetłoczenia w wycięciu na maskę
dieludolfs
Wysłany: 2022-11-08, 20:54
A więc teoretycznie powinien mieć wąskie błotniki bez przetłoczeń, a emblematy na tylnej klapie powinny znajdować się w „słuchawce” obok rejestracji ;)
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2022-11-09, 08:51
dieludolfs, mógł fabrycznie mieć szerokie błotniki z przodu. Tutaj na forum jest co prawda fl, a sam początek 85 i ma wżskie błotniki a drzwi jeszcze st. Jeżeli końcówka 84 mogła mieć szerokie błotniki fabrycznie.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 11
