Rozkrecenie podstawy zamka szyby uchylnej |
hulkpll007
Wiek: 44 Dołączył: 24 Lis 2021 Posty: 14 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-12-17, 00:07 Rozkrecenie podstawy zamka szyby uchylnej
Witam wszystkich. Mam pytanie. Zakupiłem szyby uchylne tylne do malucha, nową uszczelkę, niestety ta uszczelka co jest przy zamku szyby sparciała z upływem lat i chciałem ją wymienić na nową bo już zamek lata na szybie. Niestety nie mam pojęcia jak "rozkręcić te "kółeczka"żeby móc włożyć nową podkładkę
https://ibb.co/L6ZhK3Z
z góry dziękuje za pomoc! |
Trefl
Wiek: 27 Dołączył: 15 Maj 2016 Posty: 330 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2021-12-17, 06:38
Ten element jest trudno rozbieralny. Żeby wymienić uszczelkę to musisz rozwiercić tego nita:
Wtedy oddzielasz oba elementy i te kółeczka swobodnie wyjdą wraz z uszczelką |
hulkpll007
Wysłany: 2021-12-17, 07:35
Dziękuje za podpowiedź tylko powstaje problem bo ten zamek jest założony na szybę , rozwiercając nita odejdzie góra a dół mi zostanie a tam właśnie jest uszczelka:/
https://ibb.co/0MbMGV0
https://ibb.co/s3dshr2 |
Trefl
Wysłany: 2021-12-17, 08:16
To zaznaczone kółeczko jest po wewnętrznej stronie szyby. Żeby je poluzować trzeba je przekręcić. Wtedy po zdjęciu nita zawias jest uwolniony od szyby
hulkpll007
Wysłany: 2021-12-17, 08:20
Dziękuję ! dzisiaj spróbuje |
hulkpll007
Wysłany: 2021-12-20, 08:23
| Udało się wszystko:) nawet to że nity były wsadzone tylko (nawet ciasno chodziły) więc wyszło ręcznie bez rozwiercania. Dalej to już poszło z górki . Dziękuje za pomoc |
ptrcichy
Wiek: 35 Dołączył: 04 Wrz 2021 Posty: 14 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-01-17, 18:33
Dobrze rozumiem że jak mam mocowanie luźne na szybie to wystarczy docisnąć ten element i przekręcić?
Korzystając z okazji ktoś potwierdzi czy uszczelki szyb uchylnych są takie same jak w drzwiach? |
OLOnez
Wysłany: 2022-01-18, 13:59
1 Wystarczy
2 Potwierdzam |
