Zapalniczka i podświetlenie od czego ? elegant
Koras
Wysłany: 2021-12-10, 00:42   Zapalniczka i podświetlenie od czego ? elegant
Witam takie szybkie pytanie:
Te oryginalne kabelki znajdujące sie w air boxsie pod dmuchawą, to + i - do zapalniczki oraz radia oraz żółty przewód. Jak wyczytałem na form jest to od podświetlenia postojowego i sprawdziłem i faktycznie po włączaniu świateł postojowych w aucie pojawia się na nim napięcie.
Moje pytanie, do czego on oryginalnie miał być podłączony ?
Pytanie bonusowe, w maluchu napięcie na zapineczce jest cały czas, bez zapłonu. Czy stosujecie jakieś włączniki zamykajcie obwód dla bezpieczeństwa , czy zostawiacie auto z napięcie na zaliczce.
Koras
Wysłany: 2021-12-10, 00:44
Kubica
Carus kierownicy
Wysłany: 2021-12-10, 01:09
Koras napisał/a:
Do żarówki w obudowie zapalniczki, włącza się razem z podświetleniem zegarów/światłami pozycyjnymi. Co do zasilania samego gniazda: w zdecydowanej większości starszych samochodów jest ono włączone na stałe i - moim zdaniem - tak jest wygodniej, o ile pamięta się o wyjęciu urządzeń po zakończeniu ładowania czy czego tam. Jeśli chcesz zrobić po zapłonie musisz dodać oddzielny obwód z przekaźnikiem odcinającym dopływ prądu do gniazda zapalniczki po wyłączeniu zapłonu.
Był: Z(Ł)OMO `88
Koras
Wysłany: 2021-12-10, 01:23
Dzięki za opowiedz i rozwiązanie zagadki. zastanawia mnie też fakt że tym całym obwodzie od podświetlenia wewnętrznego radia zapalniczki jest bezpiecznik 5 A, w zwyklej uniwersalnie zapalniczce polecają minimum 25 A. Więc jak to kiedyś chulało ?
Koras
Wysłany: 2021-12-30, 19:46
Nie chce zakładać nowego tematu. Mam takie kabelki i nie wiem od czego oryginalnie one są.
1. Taka wiązka leżała za licznikiem ( jeden kable grubszy pomarańczowy i dwa brązowe w jednym gnieździe )
2. Brązowy kabelek z wtyczką skitrany za tylną kanapą.
Z góry dzięki za odpowiedź i wszystkiego dobrego w nowym roku
Wysłany: 2021-12-30, 20:50
Obstawiam że Twoje 126p to golas więc możliwe że jedynka będzie do przełącznika dmuchawy która powinna być w bagażniku a dwójka na 100% to plusowy przewód do grzania szyby ;)
Ja wohl herr general !
Koras
Wysłany: 2021-12-30, 20:54
Z numerkiem 2 bym sie zgodził bo też tak obstawiałem. Myślałem jeszcze nad dodatkowym stopem ( tym takim za szyba ) ale on chyba nie występował oryginalnie. Co do 1 to chyba to nie od dmuchawy bo przy kostce w bagażniku są inne kolory kabli. Fakt moj maluch był golasem, nawet lusterka lewego nie miał.
Koras
Wysłany: 2021-12-30, 21:56
Pomarańczowy i brazowy od przełącznika grzania szyby, ten z pod kanapy podłącza się do pinu na szybie
Strona wygenerowana w 0,91 sekundy. Zapytań do SQL: 16
