Prośba o pomoc w ustaleniu szczegółów rocznika 1982
fiodor82
  Wysłany: 2021-10-10, 19:00   Prośba o pomoc w ustaleniu szczegółów rocznika 1982
Witam.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Fiata 126p z 1982r.
Pierwsza prośba dotyczy identyfikacji nr i nazwy lakieru, gdyż na tabliczce znamionowej widnieje puste miejsce. Druga sprawa która nie daje mi spokoju to oznaczenie silnika w dowodzie, na tabliczce znamionowej oraz na samym silniku. W dowodzie widnieje wpis Polski Fiat 126p 600 i rubryce pojemność silnika 652cm. Na tabliczce w miejscu ENGINE wpis 126A.076 na silniku FSM126A1076. Nr produkcji silnika zgadza się z rokiem produkcji malucha.
I teraz pytanie. Czy wkładali silniki jak leci czy jest coś nie tak?
Drugie pytanie tyczy się wersji wyposażenia i tapicerki tzn. czy występował taki mix kolorów, rodzaj obicia oraz wersja wyposażenia z ogrzewaną tylną szybą, fotele z regulacją pochylenia oparcia, regulacja czasowa wycieraczek, blokada kierownicy?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Wysłany: 2021-10-10, 22:06
Cześć..
Jaki masz dowód?w sensie te auto było juz na białych blatach,czy czarnych z starym dowodem?
Jak na tabliczce jest 126A.076 to powinna być 600cm...
A1 to 650..ktoś go kiedyś wymienił z 600 na 650 i zalegalizował..czyli dał to wbić w papier.
Co do tapicerek.. cieżko mi się wypowiadać....dla mnie powinny być czarne..
Ja mam jeszcze dwa kwiatki:
-pająk pod kierownicą jest z późnego FL'a/EL..
-i coś za szerokie te przednie nadkola,wg mnie z zdjęć..
fiodor82
Wysłany: 2021-10-11, 07:58
Dowód mam nowy. Z tymi silnikami był niezły mix, w czeluściach internetu przeglądałem fabryczna dokumentacje techniczną z zawartą informacją o stosowaniu zamiennie silników 126A i 126A1. Pająk założony był od nowszej wersji, ale już wymieniłem . Błotniki są wąskie, cały jest w oryginalne tylko ma zaprawki sprayem porobione.
Wysłany: 2021-10-11, 08:14
Ciekawostka z tym silnikiem , np ja mam tez 82 w 600 ale tam wszystko zgodne .
Pokażesz tył auta
fiodor82
Wysłany: 2021-10-11, 16:52
Po nr silnika wychodzi, że jest z 1982 nawet gaźnik jest z 82. Oznaczeń na tylnej klapie brak, gdyż komuś się spodobały. Podpowie ktoś co to za kolor fiacika.
Wysłany: 2021-10-11, 19:27
Na głowicy 650, alternator więc wielce prawdopodobne że komuś padło 600 i wrzucił 650. Jak Ci mocno zależy to głowica w górę i zobaczyć na cylindry, kiedyś takiego swapa w 500 robiłem. Słupek poszedł z 650 ale osprzęt dla niepoznaki został z 500
Ja wohl herr general !
Sivy
Wysłany: 2021-10-11, 22:26
Z silnikami różnie mogło być, u mnie w 78 r. jest w dowodzie „Polski Fiat 126p 650”, pojemność 652, na tabliczce znamionowej kod 126A1.076, a silnik ma oznaczenie 126A.076, na głowicy brak wybitej pojemności więc chyba 600, numer silnika zgadza się z rokiem produkcji auta. Nie sądzę, aby ktoś wymieniał z własnej woli 650 na 600, więc mogli wkładać w fabryce jak leci, a potem się w papierach nie zgadzało.
fiodor82
Wysłany: 2021-10-12, 11:32
Sivy napisał/a:
Tak samo jak roczniki 85-87, co mieli lub dostali od kooperantów to wkładali. Przeglądam w internecie zdjęcia tabliczek i dowodów rejestracyjnych i widzę, że we wpisach jest niezły mix. Nie ma też do końca stu procentowej pewności, że poprzedni właściciel wymienił silnik, ale żeby aż tak wstrzelił się z jego rokiem produkcji.
Wysłany: 2021-10-12, 16:50
W przejsciowkach tak jest ze konfiguracja błotników wlotów zegarów bywa rożna .
szaleniec1
Wysłany: 2021-10-12, 21:58
pany na gwarancji wymieniali silniki jak był wadliwy wiec moze byc ze w tym przypadku tak sie stało,a numery nabijali na miejscu,sam doswiadczyłem takiego zjawiska bedac u wujka w serwisie fiata 125,a potem to samo w serisie fiata 126,naprawde nie mialo to znaczena co wkładali,za doplatą ze strony klienta zamiast 600 dawali 650
Miro
Wysłany: 2021-10-13, 11:20
Witam jestem nowy mam kilka pytań???
Kupiłem fiata 126p 1978r ma czarne tablice tabliczkę a nie wiem gdzie szukać viu?
Jak powinien wyglądać oryginalnie z zewnątrz i w środku ???
Miro
Wysłany: 2021-10-13, 11:25   Fiat 126p 1978r???
Kupiłem fiata 126p 1978r ma czarne tablice tabliczkę a nie wiem gdzie szukać vin?
fiodor82
Wysłany: 2021-10-13, 14:53
szaleniec1 napisał/a:
Taką ewentualność też brałem pod uwagę. Szukam silnika 600-tki, żeby wszystko było zgodne z tabliczką znamionową, bo dokonanie zmian w dowodzie to żaden problem.
Wysłany: 2021-10-14, 06:50
Miro napisał/a:
Vin w bagażniku po stronie pasażera poniżej tabliczki
