Duży przedmuch z otworu bagnetu
MariuszB
Wysłany: 2021-09-10, 19:43   Duży przedmuch z otworu bagnetu
Witam. Chciałbym potwierdzić moje podejrzenia. A więc mam duży przedmuch z otworu bagnetu oraz wyrzucanie oleju. Z info jakie uzyskałem to prawdopodobnie pierścienie na tłokach. Poza tym utrudnione odpalanie na rozgrzanym silniku. Około miesiąca temu mierzyłem ciśnienie na tłokach przy rozgrzanym silniku. Było 9 i 9,3. Zimny odpala racze dobrze. Czy na coś innego jeszcze zwrócić uwagę.
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2021-09-11, 12:07
skoro dmucha z bagnetu, to z korka wlewu oleju również powinno, a filtr powietrza powinien być mokry od oleju gdyż do niego jest skierowana odma. Niemniej tak czy tak silnik do rozbiórki i weryfikacji. Sama przyjemność w dzisiejszych czasach, bo podaż silników na rynku jeszcze jest, a i nowe części również są dostępne.
Wysłany: 2021-09-12, 20:35
To może być zapchana odma. Koniecznie należy sprawdzić czy podobny przedmuch jest spod korka oleju.
MariuszB
Wysłany: 2022-01-07, 14:26
Witam ponownie może ktoś jeszcze coś podpowie. Chciałbym dodać że przez śrubę dekompresyjną przednią dmucha i wydmuchuje także olej. Czy to objaw uszkodzonej uszczelki pod głowicą i czy wydmuchiwanie oleju przez otwór bagnetu też może być takim objawem .
Wysłany: 2022-01-07, 15:34
Jak dmucha z gwizdka to masz uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, ale objaw dużych przedmuchów do skrzyni korbowej nie jest z tym związany i masz także problem z pierścieniami lub nawet przytarty tłok.
Wysłany: 2022-01-07, 18:58
Ogólnie nie najlepszy stan silnika. Wszystko do ogarnięcia. Przy wymianie uszczelki warto założyć miedzianą a głowicę koniecznie wyrównać planowaniem.
MariuszB
Wysłany: 2022-01-08, 15:34
Dziękuję za podpowiedzi
Strona wygenerowana w 1,09 sekundy. Zapytań do SQL: 16
