Strojenie gaźnika za pomocą sondy szerokopasmowej (AFR)
borixon
Wysłany: 2021-07-31, 18:38   Strojenie gaźnika za pomocą sondy szerokopasmowej (AFR)
Witajcie
Przybywam do Was z taka dyskusją dzisiaj, na temat strojenia silnika podczas testów drogowych z wykorzystaniem pomiaru AFR.
Aktualnie kończę składać silniczek z gaźnikiem od moto gaźnik (Keihin CVK 36) wielu osobą zapewne znany bo widziałem, że przewijał się na forach maluchowskich wiele razy.
Wiadomo przyjdzie czas na ogarnięcie tego całego silnikowego bałaganu :)
Stąd moje pytanie, czy ktoś z Was bawił się już w takie regulacje i ma jakieś utarte ścieżki? Nie proszę o gotowce chciałbym tylko poznać wasze historie z taką regulacją.
A jeśli nikt wcześniej się w takie coś nie bawił to sam postaram się udokumentować taki proces w wrzucić go tutaj.
Najbardziej interesują mnie tematy takie jak:
- odległość sondy ( problem maluchowskiej głowicy i 2 oddzielnych kolektorów)
- sama jakość sprzętu (jakiej firmy szukać sondy, jaki zegar najlepiej kupić
- precyzyjność całej zabawy
Zapraszam do dyskusji i Pozdrawiam
Wysłany: 2021-08-08, 13:08
Mierzenie AFR to jedna z najlepszych metod strojenia (nie tylko gaźników). W EL sondę można wkręcić w mufkę łączącą obydwie rury tuż przed tłumikiem. Nie sprawdzi się sonda wkładana w tłumik (szczególnie przy długim wałku).
Sondy BOSCH czy NGK są wystarczająco precyzyjne ale jednocześnie bardzo wrażliwe na uszkodzenia. Jedno zachlapanie nagrzanej sondy i popękana ceramika.
borixon
Wysłany: 2021-08-13, 16:47
Dziękuje kolego michals, za wzięcie udziału w dyskusji. Przygotowuje dok. zdjęciową z pomiarów afr w jednym ze swoich silników. Możesz wyjaśnić dlaczego przy "długich" wałkach nie sprawdzi się sonda zainstalowana w "rure" wydechową. Chodzi Tobie o "przewietrzanie komory spalania" na długich wałkach i krótkim ukł. wydechowym małego fiata?
Wysłany: 2021-08-13, 21:09
Chodzi o ruch powietrza + spaliny w obydwu kierunkach. AFR mierzony w tłumiku jest wyższy (uboższy) niż w rzeczywistości.
