Wymiana Łożyska piasty przód - oring?
Slavko79
Maluszek 84
Wysłany: 2021-04-15, 00:42   Wymiana Łożyska piasty przód - oring?
Cześć,
Jestem w trakcie wymiany łożysk z przodu.
Kupiłem 2 zestawy na lewo i prawe koło niby komplet ale w trakcie demontażu starych łożysk zobaczyłem, że od strony większego łożyska jest taki oring/pierścień . A w zestawie go brak. I teraz nie wiem czy go zakładać czy nie bardzo?
[/list]
Pzdr.
Sławko79
Wysłany: 2021-04-15, 11:38
Simering musi być. Weź stary i w każdym lepszym sklepie dobiorą Ci na wymiar: 35x52x8
Z tymi zestawami jest jeszcze inny problem; nakrętki zwrotnicy potrafią być 2 prawe, albo 1 prawa a druga niby lewa ale za cholerę nie nakręca się na czop zwrotnicy więc dobrze jest nie wyrzucać starych nakrętek.
Slavko79
Maluszek 84
Wysłany: 2021-04-15, 22:46
Miałem to na myśli
]zdjęcie [/URL]
]zdj 2[/URL]
Pzdr.
Sławko79
Wysłany: 2021-04-15, 23:17
To jest to pierścień dystansowy. Powinien być, ale bez niego koło nie odpadnie.
Slavko79
Maluszek 84
Wysłany: 2021-04-16, 08:19
Ok. Jak już jest to założę.
Dziękuję za info.
Pzdr.
Sławko79
Wysłany: 2021-04-16, 11:44
Slavko79 napisał/a:
Dziękuję za info.
:shock:
Dziwne podejście. Bez tego dystansu simering pracować będzie w złym miejscu.
Slavko79
Maluszek 84
Wysłany: 2021-04-17, 09:11
michals napisał/a:
Slavko79 napisał/a:
Dziękuję za info.
:shock:
Dlaczego dziwne?
Wcześniej odpisałeś, że "powinien" być, a nie że "musi być bo inaczej simering będzie nie na swoim miejscu" :shock:
Tak czy owak dzięki za podpowiedź! :>
Pzdr.
Sławko79
Strona wygenerowana w 0,45 sekundy. Zapytań do SQL: 15
