Dokrecenie przewodu hamulcowego przód.
Slavko79
Maluszek 84
Wysłany: 2021-04-14, 23:41   Dokrecenie przewodu hamulcowego przód.
Cześć,
Wymieniłem przewody hamulcowe z przodu gumowe i tak się teraz zastanawiam jak przykręcić przewód do cylinderka w sensie przewód ten zakończony jest "oczkiem" przez który wchodzi śruba która to ma otwór, który musi zakładam dokręcając ustawić się równo z otworem w " oczku"? Dobrze pisze/myślę czy coś przekombinowałem?
Pzdr.
Sławko79
Wysłany: 2021-04-14, 23:58
Przekombinowałeś. Ustawienie nie jest istotne bo w tym miejscu śruba ma mniejszą średnicę i płyn opływa ją do okoła.
Slavko79
Maluszek 84
Wysłany: 2021-04-15, 00:19
Uff to dobrze :luj:
Dziękuję za podpowiedź.
Przy okazji jeszcze jedno pytanie masz wiedzę ewentualnie zobaczysz u siebie jak są podłączone przewody od zbiorniczka z płynem hamulcowym do pompy? Nie zrobiłem zdjęcia i teraz nie wiem jak było. Zbiorniczek ma dwie komory 1 tam gdzie się wlewa płyn i widać dno zbiorniczka i 2 przewód jest podłączony jakby do przelewu tej pierwszej komory.
Pzdr.
Sławko79
szaleniec1
Wysłany: 2021-04-15, 07:52
przewody masz podłaczone do zbiorniczka na dwie sekcje hamulcy przednia i tylną,bez znaczenia w jakiej kolejnosci,a z poprzedniego posta co do łozysk,zimering musi byc o nasra ci tam piochu i zaraz bedzie po lożyskach
Slavko79
Maluszek 84
Wysłany: 2021-04-15, 16:37
To miałem na myśli ;)
]zdj 1[/URL]
]zdj 2[/URL]
Pzdr.
Sławko79
Strona wygenerowana w 0,73 sekundy. Zapytań do SQL: 15
