BIS malo mocy, kompresja 3/7.
mi5i3k
Wysłany: 2021-03-28, 13:10   BIS malo mocy, kompresja 3/7.
Czesc,
mam problem z moim bisem, buja sie do 100km/h, pod gorke nie ma sily i konczy na 80km/h.
Zrobilemem kompresje, na zimno cyl 1 : 7 bar, cyl 2 : 3 bar.
Zapodajac ciutke oleju do cylndra wlasciwie to samo - co oznaczaloby glowica / uszczelka pod glowica.
Co wiecej na cieplym jak otworze korek wlewu plynu, czasem wyrzyca plyn.
Czy to UPG ?
Autko nie grzeje sie, trzyma sie ladnie w polowie skali, odpala od strzala, na wolnych chodzi rowno (jak na malucha).
Jakies pomysly ?
Dzieki,
Michal
Wysłany: 2021-03-28, 15:36
Głowicą czyli zawory do roboty
mi5i3k
Wysłany: 2021-03-29, 07:32
Czyli generalnie dotarcie zaworow powinno zalatwic sprawe?
Niepokoi mnie to wyrzucanie plynu.
Proba olejowa jest miarodajna w silniku lezacym? Jak wstrzykne olej to tylko uszczelnie dolna czesc pierscienia.
Pozdr,
Michal
Wysłany: 2021-03-29, 10:32
Płyn to często wina UPG.
Kompresja dostaje się do kanałów chłodzenia
Jak zdemontujesz głowicę zobaczysz ślady na uszczelce
mi5i3k
Wysłany: 2021-05-01, 16:33
po wyregulowaniu luzow zaworowych wrocilo do normy 12 na kazdym garze
Wysłany: 2021-05-02, 12:51
Z ciekawości zapytam jakie były luzy skoro kompresja spadła aż tak bardzo?
Wysłany: 2021-05-02, 17:47
Pewnie ich nie było i ciskał powietrzem gdzie popadnie przez podparte zawory
Ja wohl herr general !
mi5i3k
Wysłany: 2021-05-10, 12:09
Hanss napisał/a:
Dokladnie tak bylo, ZERO luzu.
