Najstarszy FL w Polsce?
Dunaj
Dunaj
Wysłany: 2021-03-17, 12:29
Teraz w trakcie odbudowy. Drzwi oryginalne, nie naprawiane, bez przetłoczenia w środku - a dziury na szerokie listwy FL.
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2021-03-17, 13:46
Rozkładana tylna kanapa+tapicerka w paski od razu wzbudziła moje podejrzenie co do wersji "Komfort". Później patrzę na tabliczkę i już było wszystko jasne. Że też nikt na to nie zwrócił uwagi... ehhh... amatorzy :luj:
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
Dunaj
Dunaj
Wysłany: 2021-03-17, 15:10
To było oczywiste - jak go kupiłem wiedziałem ze to Komfort. Tylko pytanie jest takie, dlaczego ma drzwi bez profili a dziury na listwy z FLa. Czy jest to przejściówka, czy przedprodukcyjna wersja? 😀
A co do składania kanapy i tapicerki - to chyba export / kraj miał znaczenie a nie wersja wyposażenia ?
Trefl
Wysłany: 2021-03-17, 18:25
Dunaj napisał/a:
Trefl napisał/a:
Tabliczka sugeruje pełnego FLa ze stycznia 1985.
Hanss napisał/a:
Zobacz czy deska nie była zmieniona pod szerokie zegary bo jeśli tak to najzwyczajniej w świecie masz odrzuconego st ze zmienioną deską ;)
Ale głupoty gadacie. Jakby miał deskę wymienianą to by nie miał dmuchawy w bagażniku. Podłoga bagażnika w ST jest inna niż w FL właśnie przez dmuchawę. To samo z wykładziną przystosowaną pod elektryczną dmuchawę
Wyposażenie jest oczywiste i nie ma możliwości aby było w takiej bidzie z kapliczką. To po prostu najprawdziwszy FL :facepalm:
Wzmocnienia w drzwiach mogły wejść później.
Tez idę tym tropem. Skąd wiesz ze styczeń 85?
A no miesiąc jest przybliżony ale rok 1985 otwiera buda o numerze 08634210, wierząc temu co twierdzi informacja techniczna FSM. A twój numer nie jest taki daleki.
EDIT: Idąc po numerze na części zamienne znalazłem w swoim spisie tabliczkę z budyniowego ST z 12.1984 oddaloną od Twojego FLa o 13 522 sztuk. Daje to dwa, trzy tygodnie różnicy. Czyli twój FL jak na tą chwilę jest najstarszym mi znanym. Styczeń 1985. tym forum na pewno starszego nie ma :mrgreen:
Dunaj
Dunaj
Wysłany: 2021-03-18, 20:17
Trefl napisał/a:
Dunaj napisał/a:
Trefl napisał/a:
Hanss napisał/a:
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, podziwiam za wiedzę o tabliczkach.
Czekam aż kaszel będzie gotowy, żeby się nim chwalić 😀
