Najstarszy FL w Polsce?
Dunaj
Dunaj
  Wysłany: 2021-03-16, 00:29   Najstarszy FL w Polsce?
Hej!
Czy to najstarszy FL w Polsce?
02.1985 - miesiąc rejestracji
Kolor: Biały Korfu.
Cechy szczególne:
1) grzana tylna szyba
2) składane oparcie tylnej kanapy wraz z oryginalną półką
3) materiałowa tapicerka i boczki - szare w paski
4) szerokie zderzaki
5) listwy na drzewach szerokie
6) palony z kluczyka
7) szeroki licznik - bez zielonego pola
8) gruba kierownica z logo Fiat
9) dekle logo Fiat
10) VIN ZFA
11) Lusterko łezka jedno lewe
12) alternator
13) brak chrom klinów w oknach
14) otwierane trójkąty
15) brak ogrzewania pod kanapą - tylko linka
16) na klapie pod kratkami - lewo 650E prawo 126p
17) regulowane oparcia siedzeń
18) brak zapalniczki
19) drzwi bez przetłoczenia w środku - a są oryginalne!
20) małe wloty powietrza, eksportowe
21) dmuchawa elektryczna
22) autoalarm - wyglada na fabryczny lub pewexowy, WUTEH
23) czarne klamki zewnętrzne
Czy ktoś miał do czynienia z równie starym FLem?
Niebawem wrzucę zdjęcia z odbudowy :-)
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2021-03-16, 11:01
Weź pod uwagę, że niekoniecznie musi wszystko być "zgodne" ze sztuką. Masz pewność, że buda nie była zmieniana albo, że nie jest to tzw. "Składak" których w tamtym okresie czasu było pełno?
Tymbardziej, że kilka rzeczy mi nie pasuje jak np. drzwi z ST.
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
Wysłany: 2021-03-16, 12:36
To były lata przejściowe wiec nawet w fabryce mogli poskładać z dostępnych czesci (resztek st )
Wysłany: 2021-03-16, 12:58
zolwik napisał/a:
Dokładnie.
Sam miałem 1985 pokombinowane fabrycznie niby Personal
A kolor Red
Tapicerka Brown
Zderzaki P4 czarne
Licznik kapliczka i rozrusznik na linkę
I o dziwo alternator
Trefl
Wysłany: 2021-03-16, 17:56
Z opisu wynika że masz pełnego FLa w bogatej kompletacji prosto na eksport. Rejestracja 02.1985 czyli dosyć wczesny. Jak wiadomo pierwsze sztuki powstały w grudniu 1984. Zastanawiające są drzwi z dziurami pod listwy ale bez przetłoczenia. Mogło tak być że weszło ono dopiero później. Najprościej to wrzuć tu foto tabliczki znamionowej. Wtedy po numerach wszystkiego się dowiemy :D
Dunaj
Dunaj
Wysłany: 2021-03-16, 19:15
Ostatnio zmieniony przez Dunaj 2021-03-16, 19:19, w całości zmieniany 2 razy
Dunaj
Dunaj
Wysłany: 2021-03-16, 19:17
ignac2004 napisał/a:
Stawiam na baaardzo wczesnego exporta - jeszcze bez profili w drzwiach
Wysłany: 2021-03-16, 20:23
Zobacz czy deska nie była zmieniona pod szerokie zegary bo jeśli tak to najzwyczajniej w świecie masz odrzuconego st ze zmienioną deską ;)
Ja wohl herr general !
Dunaj
Dunaj
Wysłany: 2021-03-16, 20:30
Hanss napisał/a:
A szerokie błotniki? Składana kanapa? Czarne klamki? Palony z klucza z ogrzewaniem na cięgnie?
Za dużo detali FL jak na ST wg mnie.
Wysłany: 2021-03-16, 21:36
No to faktycznie może być że jeden z pierwszych fl. W 2013 roku rąbałem identycznego po pierwszym właścicielu,nawet kolor ten sam tylko bez składanej kanapy i na p4 z przełomu 85/86 bo buda była 86 a szyby 85
Ostatnio zmieniony przez Hanss 2021-03-16, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Trefl
Tabliczka sugeruje pełnego FLa ze stycznia 1985.
Hanss napisał/a:
Ale głupoty gadacie. Jakby miał deskę wymienianą to by nie miał dmuchawy w bagażniku. Podłoga bagażnika w ST jest inna niż w FL właśnie przez dmuchawę. To samo z wykładziną przystosowaną pod elektryczną dmuchawę
Wyposażenie jest oczywiste i nie ma możliwości aby było w takiej bidzie z kapliczką. To po prostu najprawdziwszy FL :facepalm:
Wzmocnienia w drzwiach mogły wejść później.
Dunaj
Dunaj
Wysłany: 2021-03-16, 22:06
Trefl napisał/a:
Hanss napisał/a:
Tez idę tym tropem. Skąd wiesz ze styczeń 85?
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2021-03-17, 11:09
Zaraz zaraz, a nie mówi Wam nic wybita literka "K" w tabliczce :?:
Dunaj
Dunaj
Wysłany: 2021-03-17, 12:16
K jak Komfort? :-)
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2021-03-17, 12:18
ignac2004, właśnie miałem napisać ale mnie uprzedziłeś. Bardzo wczesny fl i to w wersji komfort.
