Praca na jednym cylindrze |
MariuszB
Wysłany: 2021-01-02, 09:45 Praca na jednym cylindrze
| Witam. Założyłem nowe przewody do świec. Przy odpaleniu na ssaniu pracuje jeden cylinder. Zauważyłem że jak cofnę ze świecy przewód o około 5mm to wtedy dopiero ładnie przeskakuje iskra i silnik pracuje dobrze. Czy to wina przewodu mimo że nowy?. Pozdrawiam |
Wysłany: 2021-01-02, 09:56
Świece do wymiany.
I bym sprawdził kompresję oraz luz zaworowy. |
szaleniec1
Wysłany: 2021-01-02, 10:01
| zmien swiece ma przebicie ,tak sie dzieje ze dobrze dziala po odsunieciu przewodu |
_________________ fiat 126 fl 91,audi 100,audi 100 sport quqttro,audi 5000,audi 80 B4,audi 80 B2,mercedes 123 76 chevrolet impala 1984 |
MariuszB
Wysłany: 2021-01-02, 11:39
| Dzięki za info zaraz to sprawdze |
MariuszB
Wysłany: 2021-01-02, 12:28
| Witam ponownie. A więc tak. Świeca która tak niby przerywała to nowa NGK bp 7hs. Gdzieś na którymś forum ktoś taką polecał do Fiata. Na początek zmieniłem przewód i było to samo. Nastepnie postanowiłem zamienić miejscami świece aby sprawdzić czy na drugim cylindrze będzie to samo. Silnik odpalił bez problemu i na ssaniu pracował uważam bardzo dobrze. Znalazłem starą świece iskrę i postanowiłem ją wkręcić. Okazało się że silnik też dobrze pracuje. Wszystko sprawdzone na zimnym silniku na ssaniu. Trudno powiedzieć jak zachowywałby się podczas codziennej eksploatacji. Na razie fiacik zimuje a ja powoli kończę remonty. Puki co jest ok. Może jeszcze jakieś sugestie a na razie dzięki za podpowiedzi. |
Wysłany: 2021-01-03, 23:27
| Jakie kable (typ, firma)? |
