Kontrolka znak zapytania + brak mocy
Matt
Wysłany: 2020-09-01, 07:34   Kontrolka znak zapytania + brak mocy
Hej,
Mam taki problem w swoim malczanie. Dziś po uruchomieniu malucha na ssaniu i gwałtownym ruszeniu, bo trochę się zakopałem podczas jazdy zapaliła mi się czerwona kontrolka znak zapytania i silnik nie ma mocy. Jeszcze na ssaniu jakoś idzie, ale bez ssania nie ma siły.
Jak jadę pod górkę albo mocno skręcam to kontrolka gaśnie ale mocy dalej brak.
Jaka może być przyczyna ?
Pomożecie?
Kubica
Carus kierownicy
Wysłany: 2020-09-01, 11:39
Matt napisał/a:
:shock: Myślę, że to silnik pyta się kiedy remont zrobisz :lol2: Cóż to za kontrolka? Przypadkiem nie wykrzyknik? Przede wszystkim sprawdź poziom płynu hamulcowego, może być już mało i na zakrętach czy przy gwałtownym ruszaniu będzie się kontrolka świecić. Może też spadła wsuwka przy dźwigni ręcznego i zwiera do masy losowo - wtedy także mruga jak chce. Bo w swej ponad ćwierćwiecznej styczności z różnistymi maluchami jeszcze się ze znakiem zapytania nie spotkałem :P Co do braku mocy i jazdy na ssaniu: sprawdź czy ci się gaźnik nie zatkał, nie poluzował albo czy którejś uszczelki nie wessało i nie bierze lewego powietrza.
Był: Z(Ł)OMO `88
Wysłany: 2020-09-01, 13:10
Nikt tu wróżka nie jest, pojadaj chociaż numery błędów.
Kubica
Carus kierownicy
Wysłany: 2020-09-01, 13:43
Taaa... złącze OBD jest pod którąś zaślepką na desce :lol2:
Był: Z(Ł)OMO `88
Daniel22
Wysłany: 2020-09-01, 14:19
Kubica napisał/a:
Tam za schowkiem na radio powinno wisieć luzem taka kostka.
Wysłany: 2020-09-01, 14:47
Ej może to elegant, przy module zapłonowym jest złącze diagnostyczne 3 PIN ;)
Wysłany: 2020-09-01, 23:32   Re: Kontrolka znak zapytania + brak mocy
Matt napisał/a:
Hej,
Pomożecie?
Jedno raczej nie ma wspólnego z drugim. Ewentualnie linka od ręcznego się zaciela i dlatego mocy brak.
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-09-02, 15:07
opuść ręczny :D czasem w maluchach działa
jareg pierdol sie
dizzyx
Wysłany: 2020-09-03, 19:30
motonita napisał/a:
opuść ręczny czasem w maluchach działa
A czasem nie, bo niektóre nie mają czujnika od ręcznego :D
Zapraszam do Garażu Dziadka
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-09-13, 08:40
moj swieci
jareg pierdol sie
