Alfa Romeo Gtv i inne, czyli Garaż Dziadka
dizzyx
Wysłany: 2020-07-15, 18:46   Alfa Romeo Gtv i inne, czyli Garaż Dziadka
Trochę się u mnie pozmieniało motoryzacyjnie, więc postanowiłem założyć zbiorczy temat dla samochodów i... rowerów ;)
A na razie najnowszy nabytek, czyli Alfa Romeo Gtv 1995 r., silnik TS 2.0 150 KM.
Z wyposażenia - skórzana tapicerka, klimatyzacja, elektryczne lusterka i szyby.
Generalnie do dopracowania, ale baza jest w miarę spoko :)
Takie małe marzenie, które postanowiłem spełnić ;)
Zapraszam do Garażu Dziadka
Wysłany: 2020-07-16, 07:05
Podoba mi się :E
Wysłany: 2020-07-16, 11:35
Człowiek żyje po to ,żeby spełniał swoje marzenia. :lubieto:
synchro
Wysłany: 2020-07-17, 11:05
Pokaż rowery! 🙂
Ostatnio zmieniony przez synchro 2020-07-17, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
OLOnez
Wysłany: 2020-07-17, 11:06
Fajne arabskie blachy ;)
dizzyx
Wysłany: 2020-07-17, 14:28
synchro napisał/a:
Pokaż rowery! 🙂
UAHA, ROWERY DWA :E
1) Pelikan, czyli mój (a wcześniej mojej siostry :E ) pierwszy dwukołowy rower :D
Z wypasionymi kołpakami i radzieckim licznikiem przebiegu, który w sumie cholera wie co pokazuje :E
Mam taki plan, żeby go dobrze wyczyścić i zakonserwować, wymienić przynajmniej dętki w oponach - i zostawić, bo generalnie pewnie nikt na nim już jeździć nie będzie. Ot, taki sprzęt "na wystawę" ;)
2) Szosówka - to jest rower po moim tacie, niestety nie wiem za bardzo jaka marka i model, bo tata kiedyś pomalował go na niebiesko olejną :E Może Wy podpowiecie, ewentualnie podpytam się go jak będzie u mnie :P Generalnie trzeba go trochę podremontować, może go pomaluję w całości, poskładam i można na nim jeździć (oczywiście po wymianie opon i dętek, bo to co jest nie nadaje się do niczego).
Kubica
Carus kierownicy
Wysłany: 2020-07-17, 16:54
dizzyx napisał/a:
Przyjechałbyś na nim w końcu na majówkę, a nie się chwalisz tylko :luj:
Był: Z(Ł)OMO `88
dizzyx
Wysłany: 2020-07-17, 18:10
Kubica napisał/a:
dizzyx napisał/a:
Eeee to prędzej ten drugi
I scena z Syrenką R20 jak na "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz" :D
dizzyx
Wysłany: 2020-08-15, 16:57
Trochę porobione, więc można pojeździć. Niestety, totalny brak czasu na przejażdżki, a do pracy potrzebuję większe auto, więc Alfa jest typowym weekendowym bolidem.
Ale jeżdżę nią kiedy mogę - naprawdę świetnie się prowadzi, a przyjemność z jazdy jest nie do opisania.
Mechanicznie trochę zrobione - rozrząd, olej, filtry, płyn hamulcowy, hamulce...
Tak że można było się wybrać na spota :)
Teraz trzeba się zająć lakierem i wyglądem + dopieścić wnętrze.
Przyjemne autko :)
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-09-06, 08:06
pokaż co nowego z la.... tzn alfą :D
jareg pierdol sie
dizzyx
Wysłany: 2020-09-06, 13:18
A no coś tam się dzieje :) )
Wziąłem sobie dwa dni wolnego, żeby odpocząć, więc - w ramach odpoczynku - postanowiłem definitywnie naprawić problem z brakiem podświetlenia zegarów i (przede wszystkim) brakiem nadmuchu.
Generalnie kwestię braku nadmuchu zdiagnozowałem już jakiś czas temu - brak zasilania (stałe +12V) na kostce zasilającej wentylator dmuchawy. Spowodowany był uszkodzeniami w wiązce elektrycznej - poprzednicy nie dbali zbytnio o stan wentylatora (w aucie nie ma filtra kabinowego), przez co - od liści i syfu - wentylator po prostu zatarł się, popalił bezpieczniki, a nawet jedną podstawę bezpiecznika.
Już wcześniej wymieniłem upaloną oprawkę bezpiecznika i... nic. Nadal nie było +12V. w odpowiednim miejscu. Biorąc pod uwagę brak podświetlenia, trzeba było rozkręcić konsolę środkową (co okazało się bajecznie proste :) )
Nadal nie widziałem jednak winowajcy, a zagraniczne fora sugerowały "dodatkowy bezpiecznik 30A w zielonej oprawce". Znalazłem taki, ale był na nim prąd. Wyjąłem oprawkę i okazało się, że odchodzi od niego inny przewód (znaczy się - był to nie ten bezpiecznik). Okazało się, że poszukiwany bezpiecznik jest w jeszcze innym miejscu, "ukryty" za przekaźnikami :) wymieniłem i... prąd się pojawił :) a miałem już ciągnąć nowe zasilanie od akumulatora :D Założyłem inny wentylator (używany, od AR 146) i nowy rezystor dmuchawy. Z rezystorem też ciekawa sprawa - kupno dedykowanego do AR Gtv graniczy z cudem, pojawiają się używki w chorych cenach. No, chyba że szukamy po numerze części i kupujemy nowy zamiennik od Fiata Bravo/Multipla za 30 zł :E
Drugą kwestią było ogarnięcie podświetlenia. Tutaj sprawa jest trochę... kontrowersyjna, bo poprzednik zamontował 'tuningowe' tarcze indiglo. Sprzedający twierdził, że "podświetlenie raz działa, a raz nie". Cóż, nie wiem w jaki sposób działało, bo inwerter znalazłem w pudełku w bagażniku auta :lol2: :E
Podpiąłem więc wszystko i działa :)
W zasadzie od początku zakładałem powrót do oryginalnych zegarów, zwłaszcza że modułowa budowa zegarów w Alfie pozwala na wymianę prędkościomierza i obrotomierza, z zachowaniem licznika przebiegu (więc wystarczy kupić oryginalne zegary i przełożyć te elementy), ale postanowiłem na razie zostawić te. Świecą bardzo ładnie, może mają wygląd jak w NFS: Underground 2, ale w sumie miło wspominam tamtą grę :E :E :E
Pozostało wszystko poskładać. Przy okazji - miałem dorabiać brakujące plastiki paneli z przyciskami obok zegarów, ale trafiłem oryginały tanio, więc nie zastanawiałem się długo i są oryginały :)
No i można było pojeździć :)
Auto się naprawdę bardzo fajnie prowadzi, silnik ma też przyjemny zapas mocy, oczywiście wszystko w granicach rozsądku - w końcu do TwinSpark, więc trzeba go szanować, żeby pojeździł ;)
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-09-07, 07:27
a pokaż jak wyszedł ogół deski
jareg pierdol sie
dizzyx
Wysłany: 2020-09-19, 16:36
motonita napisał/a:
No niech Ci będzie :E
Generalnie finalnie tak to będzie wyglądało.
Na ten moment jest poskładane, dzisiaj poprawiłem jeszcze mocowanie inwertera do podświetlenia zegarów - był "luzem" w desce, a że ponoć trochę potrafi się grzać, to wolałem uniknąć jakichś ewentualnych odkształceń itp od temperatury albo innych problemów, i zamontowałem go "po bożemu", w trochę innym miejscu (teraz jest solidnie zamontowany).
Wrzuciłem też takie najzwyklejsze radyjko blaupunkta z USB, bo trochę sobie nią jeszcze jeżdżę i tak jest wygodniej :) aaale żeby nie było - "epokowe" radio się szykuje :) i zamontuję fajny zestaw ze zmieniarką, tylko muszę ogarnąć montaż zmieniarki w bagażniku ;)
Dalej planuję zająć się lakierem i przestrzenią pod maską, żeby się ładnie prezentowała :) ale to zobaczymy co wyjdzie w praniu :)
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2020-09-19, 21:29
no wyszło nie najgorzej, ale masz bałagan w garazu :D
jareg pierdol sie
dizzyx
Wysłany: 2020-11-11, 12:20
Co by nie było, że Alfa stoi :P
No to tak, tak jak pisałem ostatnio, wpadło radio bardziej pasujące "epokowo", kaseciak ze zmieniarką :)
Generalnie samo radyjko będzie jeszcze zmienione na inne, ale jak trafię ten konkretny model, który chcę :E chodzi o to, żeby zachować wygląd, bo teraz jest prawie że wszystko spójne. Prawie, bo niektóre elementy nadal mają zielone podświetlenie :P ale, to też się zmieni... ;]
No i ostatnio mieliśmy u siebie fotospot, trochę jeżdżenia było, więc miło się spędziło czas :) no i parę fotek wpadło :)
Myślę, że tegoroczny sezon można uznać za zakończony, teraz trochę odpoczynku i niebawem zaczniemy dalsze zabawy i mody, może przez zimę coś się ogarnie więcej :)
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 11
