Fiat 126p - jaka to wersja
Dunaj
Dunaj
Wysłany: 2020-03-29, 21:46   Fiat 126p - jaka to wersja
Cześć!
Kupiłem malucha od pierwszego właściciela, który kupił go i zarejestrował 11.02.1985.
Auto to FL w kolorze Biały Korfu.
Cechy szczególne:
1) grzana tylna szyba
2) składane oparcie tylnej kanapy (??)
3) materiałowa tapicerka i boczki - szare w paski
4) szerokie zderzaki - nie P4
5) listwy na drzewach szerokie
6) palony z kluczyka
7) szeroki licznik
8) gruba kierownica z logo Fiat
9) dekle logo Fiat
10) VIN włoski ZFA
11) Lusterko łezka jedno
12) alternator
13) brak chroń klinów w oknach
14) otwierane trójkąty
15) brak ogrzewania pod kanapą - tylko linka
16) na klapie pod kratkami - lewo 650E prawo 126p
17) regulowane oparcia siedzeń
Może ktoś podpowiedzieć, co to jest za wersja? Domniemam, że to dobrze wyposażony FL na eksport, ale szerokie zderzaki w 1985 nie dają mi spać spokojne...
Chciałbym wstępnie doprowadzić go do fabrycznego stanu i wyposażenia.
Dziękuje i pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez Dunaj 2020-03-30, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-03-29, 22:26
Masz po prostu eksportowego FL-a, który powinien wyglądać mniej-więcej tak jak ten z tego filmu https://www.youtube.com/watch?v=oHWpQno_xiY
Tapicerka z tego co opisujesz typowa dla FL na export z tego okresu - tylna kanapa składana występuje z plastikową tylną półką (patrz film)??? Jeśli tak, to dzisiaj jest to dość rzadko spotykane wyposażenie - ten bajer rzadko trafiał na krajowy rynek, w ogóle ta tapicerka w paski nie jest zbyt częsta.
Pokaż jakieś zdjęcia tego samochodu, z opisu wydaje się być ciekawy.
Dunaj
Dunaj
Wysłany: 2020-03-30, 00:49
Dzięki za odpowiedź! To chyba będzie to, o czym mówisz!
Poniżej kilka zdjęć - auto jest po małej kraksie... 3 lata temu. Tak stał zakurzony w garażu, Pani Kierowca i Właściciel z 1932 :) )) pracowała w Urzędzie Miasta Gliwice - może stąd ta wersja na krajowym podwórku.
Edit:
PS
Czy znaczki na moim aucie są poprawne? Jeśli szedł faktycznie na rynek polski?
PPS
Auto ma fabryczny autoalarm „Wujek” :D
Wysłany: 2020-03-30, 11:02
Znaczki są ok. Tylna lewa lampa jest od ST, widać tam ślad po jakiejś szkodzie, także ktoś założył nie taką (FL ma grubą ramkę plastikową, tak jak po prawej stronie).
Nie mam pewności co do podsufitki - wydaje mi się, że powinna być zwykła beżowa w romby. Po złożeniu kanapy oparcie powinno być zakryte taką płachtą ze sztucznego materiału, zobacz sobie tutaj - http://forum.rezerwa126p....t=11190&start=0 . Ramiona wycieraczek w FL-u powinny raczej być czarne, ale to jest detal - samochód mógł trafić do polmozbytu w ogóle bez ramion i tam założyli co mieli.
Widać, że auto wymaga pracy, ale jeśli blacharsko nie ma tragedii to myślę, że warto.
Dunaj
Dunaj
Wysłany: 2020-03-30, 12:01
Dzięki, faktycznej teraz zwróciłem uwagę na lampy - co fach to fach widać :)
Podsufitka tez mnie zastanawia, i byłem przekonany, że czegoś brakuje po złożeniu oparcia.
Podłoga i progi wyglądają bardzo zdrowo - zakonserwowane bitexem, od środka pod dywanem też zdrowo.
Na detalach jak wycieraczki będę się skupiał jak zrobię najważniejsze rzeczy - to już będzie ostatnia faza - pieszczenie :D
Dzięki!
piotr1410
Wysłany: 2020-08-13, 22:13
Witam, 126p FL export, rok produkcji grudzień 1984 zderzaki powinien mieć wąskie czy szerokie?
Wysłany: 2020-08-14, 06:49
Jak FL to szerokie. Chyba że to jakaś przejściówka.
