Pasy bezpieczeństwa FL
Bingo
Wysłany: 2020-03-24, 21:10   Pasy bezpieczeństwa FL
Witam wszystkich,
czy to normalne, że psy bezpieczeństwa są w FL strasznie krótkie i nie można ich rozwinąć? jeśli tak to czy istnieje możliwość zamiany pasów na te z EL i czy trzeba coś przerabiać?
Wysłany: 2020-03-24, 21:29
Można spokojnie zamieniać na te z Eleganta.
Bingo
Wysłany: 2020-03-24, 21:38
Czyli pasy w FL są z natury za krótkie?
Kubica
Carus kierownicy
Wysłany: 2020-03-24, 21:42
Nie bardzo rozumiem o co chodzi. Posiadasz pasy statyczne, czy samoczynnie zwijane? Jeśli te pierwsze to je się na sztywno raz dopasowuje, pewnie są za krótko ustawione. Bo jeszcze nie słyszałem, żeby zwijane były na kogoś całkiem za krótkie :shock:
Był: Z(Ł)OMO `88
Bingo
Wysłany: 2020-03-24, 21:51
Mam sztywne, nie zwijają się. Próbowałem je rozwinąć, ale nie mam bladego pojęcia, jak to zrobić.
Kubica
Carus kierownicy
Wysłany: 2020-03-24, 21:53
No to mi zabiłeś ćwieka bo prościej to pokazać niż wytłumaczyć :lol2: Podpowiedź: kombinuj przy uchwycie przy słupku tak jak się reguluje pasek w torbie np. Trzeba wysunąć taką metalową blaszkę z klamry (pewnie z napisem NORMA, ta firma produkowała te pasy) i przesuwać ją wydłużając bądź skracając "długość czynną" pasa :)
Był: Z(Ł)OMO `88
Ostatnio zmieniony przez Kubica 2020-03-24, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Bingo
Wysłany: 2020-03-24, 21:58
Próbowałem to zrobić i mam wrażenie, że za cholerę nie chce się nic przesunąć.
Kubica
Carus kierownicy
Wysłany: 2020-03-24, 22:03
Może ciężko iść, powodzenia :)
Był: Z(Ł)OMO `88
Bingo
Wysłany: 2020-03-24, 22:08
Dzięki :)
