Kołpaki
jacekwoj3
Wysłany: 2020-03-15, 19:15   Kołpaki
Witam mam pytanie : Czy aluminiowe kołpaki pasują na felgi od fl lub eleganta ?
Trefl
Wysłany: 2020-03-15, 20:50
Wszystko zależy od mocowania :)
Aluminiowe kołpaki są mocowane na jedną centralną śrubę do takiego właśnie płaskownika który trzymają śruby koła. Jeśli masz mocowanie pod felgi cytrynki (takie jak na pierwszym zdjęciu), to nie będzie pasować. Musisz wtedy znaleźć mniejsze mocowania pod mały rozstaw śrub lub dorobić ;)
Mniej więcej takie: (ciężko znaleźć dobre zdjęcie w necie)
Wysłany: 2020-03-15, 20:54
Ja miałem takie dekle na felgach 4x98 , pasuje jak się dorobi blaszki
