Wskaznik temp oleju
Ziney
Wysłany: 2020-02-07, 14:19   Wskaznik temp oleju
Witam. Problem polega na tym ze w moim maluchu jest zamontowany fabryczny wskaźnik temp oleju (taki w zegarach), jednak wskazówka wskaźnika nie porusza się. Szukałem pomocy w książce i w internecie jednak nic nie znalazłem(wiem złe szukałem) możne ktoś miał podobny problem i mógłby udzielić jakich wskazówek?
Wysłany: 2020-02-07, 14:23
Bo nie było wskaźnika temperatury oleju w zegarach, była temperatura cieczy w Bis-ie, może masz tylko zegary z bisa bez podłączonego czujnika.
Wysłany: 2020-02-07, 19:03
W kaszlu nie było nic takiego, to jest wskaźnik temperatury wody. Sprawdź czujnik temperatury, czy masz wodę w układzie czy termostat działa.
Ziney
Wysłany: 2020-02-07, 20:20
Ok dziękuję za pomoc prawdopodobnie jest tak jak pisze piter gdyż mam fl nie bisa
Wysłany: 2020-02-07, 20:25
Ale jak chcesz żeby ci to działało to poszukaj na forum bo było kilka tematów i możesz sobie przybajerować FL-a i podłączyć czujnik w misce olejowej.
OLOnez
Wysłany: 2020-02-10, 08:54
Albo w obudowie termostatu. Też pokazuje temp silnika :) Prościej, acz olej lepszy.
Daniel22
Cukier 600
Wysłany: 2020-02-11, 11:17
Jak już ma zegary z bisa, to tylko zdobyć z niego czujnik (pewnie typówka jak do 125p i polonezów) i pożenić z miską ;) . Albo dać trójnik jak było w borewiczu (nie wiem, czy w maluchu jest miejsce, bo nie pamiętam, gdzie on siedzi) na czujnik temperatury i kontrolkę ciśnienia oleju.
Wysłany: 2020-02-11, 11:20
Daniel22 napisał/a:
Jest miejsce, ale trojniki dostepne na allegro mają m12 x1,5 i 1/8npt
Ale chyba na 1/8npt można też czujnik temp. Kupić nie tylko ciśnienia.
Strona wygenerowana w 0,91 sekundy. Zapytań do SQL: 15
