Śruba mocująca uszczelniacz półosi |
Boren
Wysłany: 2020-02-04, 16:27 Śruba mocująca uszczelniacz półosi
Witam. Stało się nieszczęście,😀 . Wymieniając uszczelniacz półosi ukręciłem śrubę od tej ramki mocującej do skrzyni. Gwint został w środku i ramka się trzyma nasze śruby. Póki co wszystko szczelne ale na 3 to wiadomo że słabo będzie trzymać.
Jak wydobyć ten gwint ? Rozwiercić, nie wiem dospawać kawałek metalu? no i gdzie kupić śrubę mocującą jak się nazywa ta część?
Dzięki za podpowiedzi.
Tak na marginesie wykręcenie górnej śruby ramki przy rozruszniku to jest po prostu ekwilibrystyka. W ogóle nie ma podejścia 😀
pozdrawiam |
_________________ Fiat 126p, 1993 r. FL. |
Kudłaty156
Wiek: 32 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 149 Skąd: Lipa k/Stalowej Woli
Wysłany: 2020-02-04, 19:31
Cześć,
No powiem tak ze skrzynią w aucie to cięęęężko Ci będzie, możesz próbować dospawać coś ale ta śruba jest tak niewielka że raczej nie zda to egzaminu, jedynie nawiercić i wykrętakiem ją Ale spoko na 3ch też pojeździsz prędzej i tak Ci z otworu półośki zacznie lać A co do nowej śruby - wykręcasz jedną starą i lecisz do pierwszego porządniejszego sklepu metalowego i tam Ci na długość dobiorą:) |
Boren
Wysłany: 2020-02-05, 09:16
| No chyba trzeba wykrętakiem. Poszukam warsztatu bo sam trochę się boję, żeby gwintu nie uszkodzić. |
