126p tył jest krzywo, przechyla się na lewą stronę
Dejw_S51
  Wysłany: 2020-01-03, 21:19   126p tył jest krzywo, przechyla się na lewą stronę
Witam
Mam taki nietypowy problem a mianowicie fiacik przechyla mi się na jedną stronę czyli lewą. Sprężyny wglądają tak samo. Czym to może być spowodowane? Amortyzatorami, gumami amortyzatorów czy sprężynami? Dodam że bardziej leci tył a przód to niewielka różnica. Nieraz po jeździe jest mniej a nieraz więcej różnicy z tyłu :/ Mocowania sprężyn i amortyzatorów są zdrowe po obu stronach. Czekam na pomoc :)
Pozdrawiam Rezerwe ;)
Wysłany: 2020-01-03, 21:54
Spróbuj zamienić stronami sprężyny. Może jest bardziej zużyta, bo jednak po stronie kierowcy gdzie zawsze jest obciążenie. Sprawdź jeszcze czy z drugiej strony sprężyna siedzi dobrze w gnieździe. Robiłeś coś z nimi wcześniej? Zmieniane, obcinane?
Dejw_S51
Wysłany: 2020-01-03, 21:58
Nic nie było robione. Fiat stał około 10-15 lat kupiony od pierwszego właściciela ze znikomym przebiegiem. Miałem zamiar wymieniać amorki przód tył na KYB oraz sprężyny ale narazie robię co innego.
Polski FIAT 126p FL 650E 1990
MZ ETZ 250 1983
Simson S51 Enduro 1983
WSK M06B3 125 1984
WSK M21W2 175 1977
Jawa Mustang Typ 23P 1978
Jawa skuter Typ 20 1977
Wysłany: 2020-01-05, 23:05
Nic z tym nie zrobisz ,miałem takiego malucha ,i taki wyszedł z fabryki .Wymieniłem sprężyny i wahacz i dalej przechyla sie w lewo .
Dejw_S51
Wysłany: 2020-01-05, 23:24
Może i nie ale warto spróbować. Gumy amortyzatorow są już słabe od starość noi amorki przez tyle lat pewnie tez już nie są idealne ale to się kiedyś może spróbuje ogarnąć.
MZ ETZ 250 1983
WSK M06B3 125 1984
WSK M21W2 175 1977
azbest
Wysłany: 2020-01-06, 12:12
Ja bym z jednej strony założył po prostu większe koła, albo spuścił trochę powietrza z drugiej :luj: :luj: :luj:
polish man in 126el
Dejw_S51
Wysłany: 2020-01-06, 14:32
azbest napisał/a:
Bardzo pomogłeś.
Wysłany: 2020-01-23, 20:35
Po prostu jeździł ktoś wagi ciężkiej. Absurdalne, ale może pomóc obrócenie resora z przodu.
Strona wygenerowana w 0,73 sekundy. Zapytań do SQL: 15
