zarówki led
MariuszB
Wysłany: 2019-11-23, 17:44   zarówki led
Witam. Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania takich żarówek przy prądnicy. Może jakieś rady ? . Dzięki
Wysłany: 2019-11-24, 15:48
Nic się nie stanie, jak Ci się podobają to możesz zakładać, najwyżej przy kontroli dowód poleci.
126p FL in Progress
jakubzaj
Wysłany: 2019-11-25, 10:52
Dowód nie poleci jeżeli bedą mieć odpowiednią moc, barwę oraz bedą mialy homologację.
Wysłany: 2019-11-30, 19:32
Jaką homologację? Gdzie widziałes żarówki led z homologacją do reflektorów na h4?
126p FL in Progress
Daniel22
Wysłany: 2019-12-01, 17:29   Re: zarówki led
MariuszB napisał/a:
Przeciwskazań nie ma, sensu najmniejszego stosowania takiego badziewia - też nie ma :E
Jarać laka można nawet taczką na budowie, pytanie, po co? Oprócz dyskusyjnej trwałości takich samochodowych LED-ów, poleci Ci dowód tak jak kolega wyżej wspomniał na kontroli, w dodatku będziesz oślepiał wszystkich na drodze, bo o prawidłowej optyce w ledach wrzuconych do pierwszych lepszych lamp nie może być mowy, więc trzeba też brać pod uwagę wychowawczy wp...dol, jak ktoś jadący przed Tobą zdenerwuje się świeceniem po lusterkach i czubkach drzew. 8)
Wyrzuć prądnicę, zamontuj alternator, zamontuj przekaźniki, zamontuj markowe H4, zadbaj o brak spadków napięcia w instalacji, i już nie będziesz musiał się martwić o oświetlenie.
Wysłany: 2019-12-02, 22:22
Homologacji na tanie chińskie LED-y nie ma i nie będzie, bo to ma być po prostu tanie..
Poprosiłem kiedyś diagnostę o sprawdzenie lampy z takim ledem na ich przyrządzie do ustawiania świateł. Linię odcięcia dało się ustawić ale była jakaś taka mało wyraźna. Zdecydowanie większy problem to ilość światła w strefie oślepiania, było go ponad 150% normy. Nie zalecał stosowania, stwierdził, że korzyści są mniejsze niż ryzyko, że się coś z tego powodu stanie.
Na koniec na tym przyrządzie ustawiliśmy H4, pomału i dokładnie. Efekt końcowy jest zadziwiający, oczywiście na duży +.
