Mechanizm zmiany biegów - tuleje. |
hiob
Dołączył: 17 Sty 2013 Posty: 146 Skąd: Charlotte, NC, USA
Wysłany: 2019-11-22, 04:36 Mechanizm zmiany biegów - tuleje.
Mam problem z wrzuceniem wstecznego i po rozebraniu mechanizmu zauważyłem, że tuleja przy lewarku jest wykruszona. Pod filmem na którym to pokazałem: https://www.youtube.com/watch?v=sw7cWnADtGc ktoś skomentował:
"Co do tego lewarka potrzebujesz dwóch nowych tulejek dzwigni lewarka zmiany biegów jedna wciśnięta jest przy samym lewarku w ten duży otwór w którym lata ten pręt, natomiast druga siedzi w tunelu centralnym przy wylocie tego pręta z tunelu od strony skrzyni. Po wymianie obu tulejek biegi będą wchodzić płynnie i bez zacięć"
- Moje pytanie: O jakiej drugiej tulei tu mowa? I gdzie to można kupić? Ma ktoś jakieś namiary na Allegro, czy do innego sklepu? Jest gdzieś dostępny schemat tego mechanizmu z wszystkimi gumowymi elementami? |
kubeusz4
FANATYK MALUCHA
Wiek: 27 Dołączył: 18 Sie 2013 Posty: 76 Skąd: Suwałki/Gołdap
Wysłany: 2019-11-22, 16:08
| Jak dobrze pamiętam u mnie w mechanizmie była plastikowa, a przy wyjściu z tunelu gumowa. |
szaleniec1
Wysłany: 2019-11-22, 22:59
a ja ostatnio naprawiałem mechanizm zmiany biegów,i zamiast plastikowej tulejki zastosowałem poliuretanową,efekt mnie zaskoczył dosc pozytywnie,biegoi wchodza dosłownie jednym palcem bez zbednego szarpania sie z dzwignią |
Jareg
Admin Sherlock Holmes
Wysłany: 2019-11-23, 15:57
szaleniec1, skąd dorwałeś poli? |
126p ST '80
126 Bis '91
FSM Cinquecento '91
Škoda Forman LS '93
Škoda Fabia 1.4 16v '06
Civic UFO 1.8 16v ‚08 LPGT
Peugeot 205 GRD '91
K U P I Ę B O S M A L A |
szaleniec1
Wysłany: 2019-11-23, 21:52
ano powiem ze to zupełny przypadek,robiłem jeepa cheroke ,tzn znienialem gume na poli,w miedzyczasie ogarnialem malucha i wynikła sprawa z mechanizmem zmiany biegów,pomierzyłem,popaczalem i mówie musi działac,wcisnełem tulejke w mechanizm i......eureka dziala jak złe,w poniedzialek podam wymiary tej tulejki,dokladnie z kąd jest tzn gdzie ma byc montowana w jeepie i panowie do dzieła |
szaleniec1
hiob
Wysłany: 2019-11-23, 23:21
| Ludzie mówią, że to taka sama tulejka, więc kupiłem dwie. Zobaczymy. |
szaleniec1
Wysłany: 2019-11-23, 23:27
| tak obie sa identyczne,przednia i tylna |
