Czy można wlać 15-w40 jako płyn hamulcowy?
elixir9401
Wysłany: 2019-11-19, 17:26   Czy można wlać 15-w40 jako płyn hamulcowy?
Witam, gdzieś słyszałem że jako płynu hamulcowego można używać płynów dot jak i oleju mineralnego. W maluszku poziom płynu jest na minimum A w domu mam olej mineralny 15w40. Czy można bezpiecznie dolać tego oleju do płynu hamulcowego?
dizzyx
Wysłany: 2019-11-19, 17:37
Najtańszy płyn hamulcowy DOT3 to jakieś 6-10 zł... :facepalm:
Guma nie lubi się z olejem, więc nie jest to raczej zbyt dobry pomysł w przypadku układu hamulcowego (i jego elementów gumowych).
Zapraszam do Garażu Dziadka
Wysłany: 2019-11-19, 17:38
Mieszkasz na tak głebokim odludziu że do stacji masz 3 dni końmi? :E
Zamiask kombinować to leć na stację kup płyn za 12 ziko i sprawdź układ hamulcowy bo z jakiegoś powodu Ci tego płynu ubyło.
elixir9401
Wysłany: 2019-11-19, 17:54
Wielkie dzięki za odpowiedź :D w najblizszym czasie zakupie płyn i zajmę się odpowietrzaniem hamulców.
Jareg
Sherlock Holmes
Wysłany: 2019-11-25, 10:00
:shock:
:arrow: 126p ST '80
:arrow: 126 Bis '91
:arrow: FSM Cinquecento '91
:arrow: Škoda Forman LS '93
:arrow: Peugeot 205 GRD '91
azbest
Wysłany: 2019-11-25, 20:30
:facepalm:
polish man in 126el
Wysłany: 2019-11-25, 22:36   Re: Czy można wlać 15-w40 jako płyn hamulcowy?
elixir9401 napisał/a:
Nawet Limanowa się Ciebie wstydzi... a Suncz to (podobno) takie wielkie miasto.
Jareg
Sherlock Holmes
Wysłany: 2019-11-25, 23:24
Ej w sumie to może weź wymień stary płyn hmaulcowy na 15w40, tylko rezultaty niech ktoś nagra
nagrodę darwina masz gwarantowaną :E
:arrow: 126p ST '80
:arrow: 126 Bis '91
Wysłany: 2019-11-26, 00:29
Można wlać.
